mrazák do garáže, jaký koupit
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 9:34    Předmět: mrazák do garáže, jaký koupit Citovat
Rád bych pořídil nový mrazák (šuplíkový).
Aktuálně máme nějaký starší, který jsem "zdědil". Rád bych pořídil větší, s menší spotřebou.
Potíž je s tím, že bude umístěn v samostatné, zděné, nevytápěné garáži.
Teplota zde v zimě klesá někam pod bod mrazu. Ten starý tam funguje, ale mám trochu pochybnosti, jaký vybrat nový, aby korektně mrazil i při nižších teplotách. Při pohledu na definici klimatických tříd tam nic jako -5 až +30°C není.
Nebo to nemám řešit a vybrat cokoli s třídou SN (10-32°C)?
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 11:32    Předmět: Citovat
Dopadl bys jako já, musel jsem topit ledničce, aby chladila. Ale to už je dávno, tenkrát jsem o nějakých třídách nic netušil a sváděl jsem to na poruchu. Prostě jak se v zimě zavřely dveře od špajzu, vytekl mrazák. Byl to nezateplenej severní roh domu.
_luky_
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 11:50    Předmět: Citovat
Už tam pár let mám ten starej a ten funguje i v mrazu. Ale tak nějak je mi jasný, že tam bude jiný chladivo než v moderních strojích. Topit bych tam fakt nechtěl.
S kombinovanou ledničkou to bude možná trochu jinak - ty starší udržovaly teplotu v chladící části a mrazák byl vedlejší produkt. A když nebylo potřeba chladit, mrazák přestal mrazit...
..někdo z chladícího oboru by se mohl vyjádřit.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Tepelna trida je rozhodne vec ktere bys mel venovat pozornost. Jak uz tu padlo, jinak budes pritapet chladnicce ... U moji babicky to dopadlo uplne stejne, nevytapeny a nezatepleny spajz. Stara 270l calexka jela bez problemu, po koupi nove Eluxky uz se musi ve spajzu topit...Nevim zda se delaji pristroje s klimatickou tridou umoznujici provoz pod bodem mrazu... Byt tebou tak necham to jak to je kdyz to bezi...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 13:13    Předmět: Citovat
Kup si co potřebuješ. Samostatný mražák je mražák a hlídá teplotu ve skříni. Bude fungovat i v mrazu.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 14:36    Předmět: Citovat
Já koupil minulý měsíc mražák PHILCO a ten lze umístit do prostoru,kde okolní teplota klesne až -15 stupňům Celsia.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 15:07    Předmět: Citovat
Čeká mne něco podobného. Mrazák půjde do zádveří bez topení. Schválně jsem se díval na zmiňované Philco. První dva prodejci psali "provozní teplota" až -15
°C. Takže nešlo poznat zda okolí nebo mrazení
Až na třetí pokus bylo napsané že díky senzorům funguje až do -15°C teploty okolí. Takže díky kaja4 za nasměrování.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 15:13    Předmět: Citovat
Uplne normalne se daji koupit mrazaky ktere jedou od -15C. Nedavno jsme vybirali pultovy, napr. od Liebherru funguji od -15 vsechny. https://www.topchlazeni.cz/e-shop/mrazaky/pultove u suplikovych si to musis proklikat, ty s automatickym odmrazovanim do mrazu urcene nebudou, protoze z nich vyteka ta rozpustena namraza a 99% lidi da prednost tomu, ze nebude muset odmrazovat pred tim aby jim to fachalo v mrazu.
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 16:27    Předmět: Citovat
Já mám v netopeným zádveří ledničku i mražák asi 6 let. Mražák jede v zimě při okolní teplotě kolem 3 st.C. bez problémů ale lednička na odmražování kašle. A to jsem se vyloženě chlaďaře ptal, kterou koupit. Tvrdil, že všechny starý třídy B a horší problém nemají. Jenže ty se už tehdá nedaly koupit a tak mám v zimě nefunkční A-čko. Sad
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 16:47    Předmět: Citovat
Můžu potvrdit, že ty mražáky PHILCO určené do -15°C okolí fungují. Mám od roku 2018 tento https://www.philco.cz/truhlicovy-mrazak/pcf-2002-i prakticky venku a je plně fční.
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 17:23    Předmět: Citovat
V lednici mám 5℃ a nikdy mě nenapadlo v ní něco chladit při menší okolní teplotě. Vždycky je ta okolní teplota prostě větší. V mrazáku je -18℃ a je logické, že při okolní teplotě -20℃ taky prostě nepojede, ale do -15℃ naprosto bez problémů. Prostě a jednoduše se tam vyrábí chlad i mráz větší než je okolní teplota.
Takže jediný věcný a hodnotný příspěvek k mrazáku v garáži tu asi napsal MiraSt.
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 17:29    Předmět: Citovat
Ono to nie je take jednoduche...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Tam jde hlavně o to, že olej v mrazu dost tuhne a může se blbě mazat kompresor. Průmyslový jednotky (např. Maneurop) maji na dně hermetického kompresoru příhřev. Viděl jsem, že je to cca 100W topný tělísko. V praxi s tím ale zřejmě problém nebude, protože mrazák na mraze má kde kdo.
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Máte pravdu, je to jednodušší. Pokud chcete mít v ledničce nebo mrazáku určitou nízkou teplotu, tak okolní teplota prostě musí být větší. Takže pokud máte nastavenou v mrazáku teplotu na -10℃, tak při okolní teplotě -15℃ není nárok. Lepší je mít otevřené dveře a přijde to levněji. Laughing
MiraSt
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Tady se bavme jenom a pouze o samostatném mražáku. Ten si chce tazatel koupit a ptá se jestli mu pojede i v mrazu. Samozřejmě, že pojede. A i kdyby měl problém se zatuhlým olejem tak se motor neuspěšným startem ihned ohřeje a rozjede se. Ale to se snad nestane.
Celé to má velké plus. Čím nižší okolní teplota tím nižší spotřeba energie a zvýšení životnosti. Smile
