Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 637 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st říjen 06 2021, 9:34 Předmět: mrazák do garáže, jaký koupit
Rád bych pořídil nový mrazák (šuplíkový).
Aktuálně máme nějaký starší, který jsem "zdědil". Rád bych pořídil větší, s menší spotřebou.
Potíž je s tím, že bude umístěn v samostatné, zděné, nevytápěné garáži.
Teplota zde v zimě klesá někam pod bod mrazu. Ten starý tam funguje, ale mám trochu pochybnosti, jaký vybrat nový, aby korektně mrazil i při nižších teplotách. Při pohledu na definici klimatických tříd tam nic jako -5 až +30°C není.
Nebo to nemám řešit a vybrat cokoli s třídou SN (10-32°C)?
Zaslal: st říjen 06 2021, 11:32 Předmět:
Dopadl bys jako já, musel jsem topit ledničce, aby chladila. Ale to už je dávno, tenkrát jsem o nějakých třídách nic netušil a sváděl jsem to na poruchu. Prostě jak se v zimě zavřely dveře od špajzu, vytekl mrazák. Byl to nezateplenej severní roh domu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 06 2021, 11:50 Předmět:
Už tam pár let mám ten starej a ten funguje i v mrazu. Ale tak nějak je mi jasný, že tam bude jiný chladivo než v moderních strojích. Topit bych tam fakt nechtěl.
S kombinovanou ledničkou to bude možná trochu jinak - ty starší udržovaly teplotu v chladící části a mrazák byl vedlejší produkt. A když nebylo potřeba chladit, mrazák přestal mrazit...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5279 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st říjen 06 2021, 12:11 Předmět:
Tepelna trida je rozhodne vec ktere bys mel venovat pozornost. Jak uz tu padlo, jinak budes pritapet chladnicce ... U moji babicky to dopadlo uplne stejne, nevytapeny a nezatepleny spajz. Stara 270l calexka jela bez problemu, po koupi nove Eluxky uz se musi ve spajzu topit...Nevim zda se delaji pristroje s klimatickou tridou umoznujici provoz pod bodem mrazu... Byt tebou tak necham to jak to je kdyz to bezi...
Kup si co potřebuješ. Samostatný mražák je mražák a hlídá teplotu ve skříni. Bude fungovat i v mrazu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Čeká mne něco podobného. Mrazák půjde do zádveří bez topení. Schválně jsem se díval na zmiňované Philco. První dva prodejci psali "provozní teplota" až -15
°C. Takže nešlo poznat zda okolí nebo mrazení
Až na třetí pokus bylo napsané že díky senzorům funguje až do -15°C teploty okolí. Takže díky kaja4 za nasměrování.
Uplne normalne se daji koupit mrazaky ktere jedou od -15C. Nedavno jsme vybirali pultovy, napr. od Liebherru funguji od -15 vsechny. https://www.topchlazeni.cz/e-shop/mrazaky/pultove u suplikovych si to musis proklikat, ty s automatickym odmrazovanim do mrazu urcene nebudou, protoze z nich vyteka ta rozpustena namraza a 99% lidi da prednost tomu, ze nebude muset odmrazovat pred tim aby jim to fachalo v mrazu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 06 2021, 16:27 Předmět:
Já mám v netopeným zádveří ledničku i mražák asi 6 let. Mražák jede v zimě při okolní teplotě kolem 3 st.C. bez problémů ale lednička na odmražování kašle. A to jsem se vyloženě chlaďaře ptal, kterou koupit. Tvrdil, že všechny starý třídy B a horší problém nemají. Jenže ty se už tehdá nedaly koupit a tak mám v zimě nefunkční A-čko. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 06 2021, 17:23 Předmět:
V lednici mám 5℃ a nikdy mě nenapadlo v ní něco chladit při menší okolní teplotě. Vždycky je ta okolní teplota prostě větší. V mrazáku je -18℃ a je logické, že při okolní teplotě -20℃ taky prostě nepojede, ale do -15℃ naprosto bez problémů. Prostě a jednoduše se tam vyrábí chlad i mráz větší než je okolní teplota.
Takže jediný věcný a hodnotný příspěvek k mrazáku v garáži tu asi napsal MiraSt.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st říjen 06 2021, 18:46 Předmět:
Tam jde hlavně o to, že olej v mrazu dost tuhne a může se blbě mazat kompresor. Průmyslový jednotky (např. Maneurop) maji na dně hermetického kompresoru příhřev. Viděl jsem, že je to cca 100W topný tělísko. V praxi s tím ale zřejmě problém nebude, protože mrazák na mraze má kde kdo. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st říjen 06 2021, 18:57 Předmět:
Máte pravdu, je to jednodušší. Pokud chcete mít v ledničce nebo mrazáku určitou nízkou teplotu, tak okolní teplota prostě musí být větší. Takže pokud máte nastavenou v mrazáku teplotu na -10℃, tak při okolní teplotě -15℃ není nárok. Lepší je mít otevřené dveře a přijde to levněji.
Tady se bavme jenom a pouze o samostatném mražáku. Ten si chce tazatel koupit a ptá se jestli mu pojede i v mrazu. Samozřejmě, že pojede. A i kdyby měl problém se zatuhlým olejem tak se motor neuspěšným startem ihned ohřeje a rozjede se. Ale to se snad nestane.
Celé to má velké plus. Čím nižší okolní teplota tím nižší spotřeba energie a zvýšení životnosti. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
