mrazák do garáže, jaký koupit
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 21:15    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Pokud chcete mít v ledničce nebo mrazáku určitou nízkou teplotu, tak okolní teplota prostě musí být větší.
A já myslel, že když umí přitopit klimoška, tak to mrazák zvládne taky Very Happy
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 21:33    Předmět: Citovat
Jasně, budeme chladit klimoškou. Na -18℃? To se vyplatí, vytahovat z klimošky zmrzlou krůtu. Laughing
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 7:35    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Tady se bavme jenom a pouze o samostatném mražáku. Ten si chce tazatel koupit a ptá se jestli mu pojede i v mrazu. Samozřejmě, že pojede. A i kdyby měl problém se zatuhlým olejem tak se motor neuspěšným startem ihned ohřeje a rozjede se. Ale to se snad nestane.
Celé to má velké plus. Čím nižší okolní teplota tím nižší spotřeba energie a zvýšení životnosti. Smile
Díky, že ses mě zastal. Chvíli jsem přemýšlel, jestli nejsem na nějakém jiném serveru - jako emimino apod. Člověk se zeptá na mrazák a na úrovni desátého příspěvku se strhne debata o lednici. Překvapuje mě, že už jsme na druhé stráce a ještě jsme si nezačali vyměňovat recepty na příkrmy.
Studuju to Philco, u většiny truhlicových píšou, jak fungujou do -15°C. U šuplíkových to nepíšou vůbec, zvláštní.
Ten Liebherr se těma -15 chlubí snad u všech mrazáků. Ale stojí v podstatě dvojnásobek co ty levnější výrobci. Má smysl to za to dát nebo to jezdí ze stejný fabriky...?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 8:30    Předmět: Citovat
Kdyz jsem kupoval lednici, tvrdili ze liebherr se vyrabi v nemecku, ale je to uz 15 let takze tezko rict jak je tomu ted. Lednice funguje celou dobu bez problemu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 16:31    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
A na to jsi přišel jak? Pokud přestane u chlaďařskýho kompresoru (třeba tepeknýho čerpadla) topit vyhřívání oleje, (zubatá stahovací páska kolem hrnce nebo odpor v topný patroně) tak nejdýl do roka odejde. Copeland Scroollů jsem takhle odvařenejch viděl několik. Pokud se to stane u písťáku, tak odejde ještě mnohem dřív.
Ale máš pravdu, bavíme se o mražáku, kde se předpokládá vyhození za pár let.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 17:54    Předmět: Citovat
Logickou úvahou. Tady se bavíme o mrazničce na doma a né o průmyslovém mrazení a tepelných čerpadlech. Pokud není v návodu uvedené, že se mraznice nesmí umístit do chladného prostředí tak to je potom jedno kde to dáš. A naopak, je tam uvedené snad v každém návodu, že se má umístit mimo dosah tepla a má být ve větraném prostoru. Taky logicky. Smile Ale jinak dobrý postřeh pokud to nebude mimo tazatelův dotaz. Rád bych si tady přečetl, že se mražak nesmí umístit do chladu (mrazu). Že nepojede. Ať to někdo zkusí a dá vědět. Třeba na jaře až pominou mrazy. Pokud si pan Luky koupí mražák a dá ho do mrazu tak se určo podělí se zkušenostma a bude jasno i pro ostatní. Tohle vlákno si pohlídám a na jaře se zeptám pokud tu nebude odpověď i od jiných jak to po zimě dopadlo. Pak tazatel dopíše do předmětu "vyřešeno".
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 18:18    Předmět: Citovat
Predtym, ako zacnes "radit" ostatnym ludom, si najdi pojem "klimaticka trieda". Napr. Beko uvadza pri vsetkych mraznickach triedu SN-T, tzn. 10-43°.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 18:54    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Mám citovat sám sebe?
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 19:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
BEKO jsou sračky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 19:35    Předmět: Citovat
Tak ono to philco taky neni vyhra... videl jsem ty jejich slavne kavovary za 20 tacu... Taha to sem FAST...
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Ano, su. To bol prvy link, co som nasiel.
Uz su tu dva tipy (Philco a Liebherr), ktore maju v specifikacii -15°C. Tak by som vyberal podla toho a nesnazil sa "ojebat" to kupou nevhodneho typu do tychto podmienok. Ojebe sa potom clovek akurat sam, ked znici kompresor a reklamaciu neuznaju.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Jen poznámka ke značce Liebherr: Jedná se o bytelné lednice a mražáky pro gastroprovozy, kde vydrží i náročný provoz v extrémních podmínkách. Mám je v horském zařízení ve dvou kusech, jedou nepřetržitě už přes patnáct let a bytelnost jejich konstrukce dokládá schopnost pojmout i 250kg masa naráz, samozřejmě buď přímo v přepravkách z jatek nebo nerezových gastrovkách. Konstrukce tomu odpovídá, tu jen tak nezničíte. Tady teploty padají každou zimu pod -15°C a bylo tady už i -30°C, žádný problém se ale nekonal, kromě toho, že nám v žilách tuhla krev. Nestojí ale nohama ve sněhu, jsou pod přístřeškem a v nevytápěné místnosti.
Jinými slovy, vysoká cena těchto zařízení má své opodstatnění. Domů bych je ale nepořizoval, zvlášť, pokud hledím na úspornost jejich provozu. Splnění extrémních požadavků nejde ruku v ruce s nízkými náklady.
termit256
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 7:16    Předmět: Citovat
No, osobne mam cenu stroje nebo uspornost naprosto na haku, ja si lednici Liebherr poridil hlavne kvuli te "bytelnosti". Irituje mne kazdejch 5let absolvovat cely ten cirkus s vymenou lednice, stehovanim, prehazovanim zradla apod.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 11:59    Předmět: Citovat
Když se vrátím na úplný začátek vlákna, tak po zkušenostech, které jsem utrpěl letos v létě bych postupoval tak, že bych koupil měřák, který sumuje spotřebu KWH za měřené dny a teploměr do mrazáku. Necháš to tak týden tikat, víš kolik to sežralo a jestli je správná teplota. Prostým vydělením zjistíš jak to koresponuje s údajem výrobce. To tě bude stát asi 400Kč. Možná zjistíš, že nic nemusíš kupovat.
Já používám Hadex PMB2 a EMOS FHT9999. Toto poznání mě stálo řádově 30000Kč protože jsem měl řešit termostaty a né nákup nových spotřebičů. Například mrazák přemražoval. Pro příklad udávám,že 250kWh/r je cca 0.69 kWh/den a 200kWh/r je 0,55/den. Je to takový nástřel, počítám, že něco kecá měřák něco teplota ale máš hodnoty a né dojem. Příkladně nový mrazák Liebherr s vnitřním obsahem 200l žere 0,54 kWh za den, měřeno 2měs. Může žrát 0,69 tedy OK. Jak jsem napsal v jiném vláknu jde o Bulharský stroj s kompresorem CHINA. To je dnes Liebherr.
Není co řešit, buď máš kliku a pojede to, nebo né. Nikdy nezvítězíš, vždy zaplatíš a „ vo tom to je.“
Také si dávejte pozor na to, že nový Liebherr má stěny cca 10cm a má proti starému menší vnitřní prostor. Můj názor na používání spotřebičů v „mrazu“. Co říká výrobce to platí. Experiment může být dražší než nákup mašiny, která to má v parametrech.
Luboš
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 10:42    Předmět: Citovat
Nechcem zakladat nove vlakno, tiez sa to tyka mrazniciek, tak skusim sa spytat tu.
Syn "osoby blizkej" planuje kupit suplikovu mraznicku. Ako najlepsia volba mu vysla Snaige F27SM-T1000E. Nie som servisak a ani obchodak, takze so znackou Snaige som sa stretol prvy raz. Podarilo sa mi zistit, ze by to mala byt Litva a to je vsetko.
Mate niekto skusenosti s mraznickami tohto vyrobcu? Je to aspon stred, ci uplny spodok kvality?
Dik za info.
Strana 2 z 3
