ustredne kurenie KOMEXTHERM RVT 05
gulo
Založen: Aug 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 17:52    Předmět: ustredne kurenie KOMEXTHERM RVT 05 Citovat
zdravim vsetkych domacich krutičov
jeden znamy ma polopokazene taketo kurenie konkretne nereguluje ako ma
-ak ma teplotu pridat tak
otoci ventilom a skontroluje teplotu ak je malo tak krok zopakuje
ale
-ak ma ubrat teplotu tak len pulzujuco zatvara ventil az kym uplne nezavrie
a potom pridava teplotu po krokoch az kym sa neustali
ak mate niekto skusenosti z niecim takym tak pls piste
pokusim sa sem dat schemu ak sa i to nepodari poslem
[img]D://pecregulator.gif[/img]
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 18:53    Předmět: Citovat
V těch servech bývá vysílač polohy - drátový potenciometr 100 Ohm. Pokud nemá běžec dobrý kontakt s dráhou tak se to chová divně, zkontroluj nejdřív ten potenciometr (tedy pokud tam je).
gulo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 18:59    Předmět: Citovat
myslim ze tam neni
no ale ak mam pravdu povedat pozeral som na o tak 15min
mozem ti poslat schemu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:08    Předmět: Citovat
Nebo ti leze z jedné větve zdroje na operáky brum. Jedním směrem točí, druhým krokuje na místě.
Zkontroluj filtraci napájení. A elektrolyty vůbec.
gulo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 23:21    Předmět: Citovat
nooo veru to ma nenapadlo je to celkom mozne
ale pojdem to robit az v novom roku zatial zbieram rozum lebo to bude treba rychlo zmastit lebo to odstavy celi barak v zime
gulo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 23:22    Předmět: Citovat
zatial diki
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 23:01    Předmět: Citovat
gulo napsal(a):
ale
Nevím, jestli je to ještě aktuální, ale pokud si dobře vzpomínám, (je to už pár let), tak stejnou závadu jsem odstraňoval známému a způsoboval to elektrolyt 10mikro, který ztratil kapacitu. Už si to moc nevybavuju, ale jsou tam dva hybridní časovače, a v tom jednom směru byl právě ten vyschlý kond.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 1:35    Předmět: Citovat
To servo od Komexthermu potenciometr nemá, má pouze koncové mikrospínače.Vazba na teplotu je termistorovým čidlem na potrubí náběhové vody. Čidla se umísťují jako příložná, nebo do jímky. V případě. že příložné čidlo nemá dokonalý teplotní přechod, tak to ( jak je popsáno výše ) někdy fixluje, to znamená, že servo přeběhne až do uzavřené polohy ventilu. Tento děj se cyklicky opakuje.
gulo
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 9:29    Předmět: Citovat
hoši budete sa cudovat ale znami sa este neozval ale ked to pojdem zmastit tak to tu urcite dopisem mozno caka do leta aby sme to mohli odstavit ja neviem,v kazdom pripade dam vediet
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 10:48    Předmět: Citovat
Chlapi ja mám tiež problém s týmto Komexthermom. Bolo tam už pár vecí vymenených (elektrolyty, MA1458 a aj zenerove diódy). S reguláciou sa babrem každú zimu - nastavujem sklon krivky. Teraz mám problém s tým, že pri nízkych vonkajších teplotách bude teplota príliš vysoká, spôsobené tým, že sklon krivky treba upraviť znížením odporu a ja už nemám kde ubrať. Zenerove diódy som kupoval nové, už niesú tesla a na tom sklenenom púzdre nedokážem prečítať označenie. Viem ale že boli rovnaké a tu začína "sranda" napätie na tých diódach je Ud4 = 16.4 V, Ud5 = 18.5 V. Napätia na filtračných elytoch je Uc1 = 16.5 a Uc2 = 18.7 V.
Úbytky na odporoch s hodnodou 68 ohm ktorý je zaradený medzi usmerňovač a filtráciu je 4.75 V a 3.51 V. Prikladám aj obrázoch aby to bolo jasnejšie. Už toto podľa mňa nieje v poriadku a musí to ovplyvňovať aj referečné hodnoty komparátov. Otázok mám hneď niekoľko:
1) Zrejme nieje možné aby s dvomi rovnakými zenerkami boli takto rozdielne hodnoty napätí. Je možné že s rovnakým označením sú tam v skutočnosti rozdielne hodnoty zenerovho napätia ?
2) Celá táto regulácia ma zhruba 18 rokov. Je možné že za ten čas sa zmenili hodnoty termistorov ktoré merajú teplotu vody a vzduchu?
3) Nikto sa ešte s týmto problémom nestretol?
Za každú radu budem vďačný.
 Soubor:  Fotografia-0040.jpg
 Velikost:  163.4 kB
 Staženo:  71 krát
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 15:21    Předmět: Citovat
Zenerky D4,5 jsou na 12V
D6 je 5,3V
R25,R26 je 220R/2W
