Zdravim.
Mam problem s tymto DVD playerom. Pri prehravaní sa zastavi obraz, potom prehrava dalej, niekedy sa zasekne uplne. Ak prepinam po scenach, tak sa na vacsine scenach ani nerozbehne a ked aj, tak mu to trva a potom seka nadalej. Robi to pri kazdom type DVD media, pri niektorych menej, pri niektorych viac. Robi to dokonca aj pri originaloch. Skusal som nastavovat aj intenzitu laseru a ziadne zmeny. Akokeby laser stratil stopu. Neviem ci je to chyba optiky alebo elektroniky. Poradte prosim, ci existuje nejaka moznost opravy.
moze to byt chyba optiky, elektroniky, ako aj mechaniky. (len uz netoc z trimrom na nej ak ju nechces nadobro pochovat).
Dik za odpoved. Inak som aj sosovku vycistil. Aj tak to sa neda pozerat, ked to seka a mrzne a to dost casto.
Oplati sa to riesit? Dostat do toho optiku?
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 20:44 Předmět:
Souhlasím s kondik, nemusí to být nutně zralé na výměnu laseru. Prohlídni si dřívější diskuze, nejčastěji zlobí elyty ve zdroji, pak se věnuj i tomu motoru pro posuv laseru. Také bývá něčistota na převodu posuvu, někdy nutné i vyčistit a promazat "šíny" posuvu. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Cim je najlepsie premazat prevody? Dostat nejaku pastu-vazelinu na plastove koliecka a kolajnicky?
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 22:11 Předmět:
Existujú rôzne druhy vazelín,ja používam gafitovú.Podstatné je to,aby si to vyčistil od rôznych nečistôt,ktore môžu byť v ozubeniach.Nedávaj potom moc vazelíny,v tomto prípade platí,menej je viac!
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 22:37 Předmět:
Přesně tak, plný souhlas se silio!!!
Někdy pomůže i bílá jemná strojní vazelína "pajcnutá" trochou WD40 a řádně rozmíchaná. Není nutné kupovat předražené "speciální" vazelíny a cpát obchodníkům do chřtánů závratné sumy. Ta čistota je prvořadá!
Ale opakuji, méně maziva znamená úspěch! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Dakujem za prispevky ohladom mazania, inak moc spinave to tam nieje, ale vycistim to a nieco tam dam co spominate. Viac ma trapi ked som meral na 12V vetve a bolo tam len 11,2V. To je v poriadku, je to v tolerancii?
ja sem měl podobný filips, typ 737 a tam byla normalni DVD romka s IDE čkem. Byl tam vadny motor co točí diskem někdy jel někdy nejel byli tam vyběhaný pouzdýrka poprve sem to promazal jelo to 2 měsice, a ted už odpočiva v regale protože to zase zacalo blbnout
