TESLA TVS 705 TS schéma
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 19:39    Předmět: TESLA TVS 705 TS schéma Citovat
Prosím pomožte v hledání schéma této televize, nebo alespoň schéma zdroje. Chassis je K 110-07. Je vybuchlý ICP 1 nemůžu přečíst údaje. Na eserviceinfo.com je schéma nečitělné.
Moc děkuju.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 1:26    Předmět: Citovat
sasaopravar mimo jiné napsal(a):
Chassis je K110-07. Je vybuchlý ICP 1 nemůžu přečíst údaje. Na eserviceinfo.com je schéma nečitělné.
Moc děkuju.
Viz již existující vlákno:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14873&highlight=k11007
Jinak jako kontrolér je tam použit nějaký 16ti pinový TDA. Opravdu je to celé ustřelené? Pomohlo by identifikovat alespoň jedno nebo dvě čísla na tom střepu a už by se dalo něco dohledat.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
sasaopravar
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 11:43    Předmět: Citovat
Já jsem to téma četl, ale bohužel v něm není odpověď co jsem potřeboval.
Ani ten střep tam není. Sad
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 12:15    Předmět: Citovat
sasaopravar mim jiné napsal(a):
Já jsem to téma četl, ale bohužel v něm není odpověď...
No to já vím, šlo spíš o to nezakládat nové vlákno když už jedno existuje. Co se týče toho obvodu, nezbývá nic jiného než se pokusit sehnat čitelné schéma anebo porovnat zapojení s jiným zdrojem kde je 16ti pin. Zdrojových TDA nebo TEA 16pin moc není, začínaje TDA1060 (B260D), 2581, TEA 2260,2262 a tak. Budete tedy muset vynaložit nějaké vlastní úsilí.. Idea
sasaopravar
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 15:20    Předmět: Citovat
Vlastního usili to stálo už dva dni a nasranou manželku Cussing .Na http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic353040.html je alespon sestava:
ICP1 TDA8380 zasilacz na oddzielnej płycie
ICM1 ST6387B1 procek
ICT1 SAA5281 txt
ICN1 MSP3410P
MA1 TDA9811
ICA2 TDA2616Q
IC01 TDA3654
IC2 TDA4665
IC1 TDA8362A
ICC1,ICC2,ICC3,ICC4 HEF4053
Takže je to TDA8380 Smile
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 15:43    Předmět: Citovat
Ten TDA8380 je už dost nedostupný, ale AME snad ještě něco má. Laughing Laughing
Nebo tady: http://www.tme.pl
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 17:20    Předmět: Citovat
sasaopravar napsal(a):
Moc děkuju.
Napiš jak si pořídil. Dej si bacha na dva rezistory v emitoru spínače, bývají lehce změněné hodnoty a zdroj nejde jak má. Mě se tenhle "střep" 3x vrátil a 3x jsem dělal komplet zdroj. Krom desky pl. spoje všechno nové, diody a elyty na sekundáru taky a stejně po 14 dnech normálního chodu to při zapnutí všechno vyletělo po čtvté. Evil or Very Mad Šel na recyklaci. Very Happy
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
sasaopravar
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 18:25    Předmět: Citovat
Killroy a TomasX díky, beru na vědomí Wink
sasaopravar
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 13:00    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem musel vyměnit:ICP1-TDA8380A,QP1-BU503AF,ISOP1-opttopara,PR13-4,7k,PR16 a PR17 oba0,33 a všechny elyty v primaru a sekundaru-klasika.Pak se to rozběhlo a -snimkovy rozklad neni.Tak ještě ICO1-TDA3654 a elyty kolem.Jede už par hodin. TDA8380A je ke koupi http://www.vltava2000.cz/tsnova/goodsdetail.asp?strGoodsID=$00000DA6$00000001.
