Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: po říjen 04 2021, 19:41 Předmět: Vzdálenost zásuvky 230V od vypínače světla
Ahoj, chci si v komoře dodělat zásuvku ze světelného okruhu např. na vysavač. Je nějaká norma, která mi říká, jak daleko má být zásuvka od vypínače?
Děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 04 2021, 20:59 Předmět:
Pokud se nemýlím, tak není žádnou normou dána vzdálenost.
Ani by to nemělo význam.
Jediné, co bylo dřív, je to, že ze světelného okruhu může být vytvořena jen jedna zásuvka (potažmo dvojzásuvka).
Ale mám pocit, že ani to už dnes neplatí.
Jen bych upozornil na to, že světelné okruhy bývají jištěné jističem B10A, některé starší vysavače umí tuto hodnotu vybavit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32204 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 04 2021, 21:23 Předmět:
romanzbrna napsal(a):
...Je nějaká norma, která mi říká, jak daleko má být zásuvka od vypínače? ...
Ne, je to omezený jen mechanickýma rozměrama vypínače a tý zásuvky a taky ergonomií a požadovaným uspořádáním - je třeba nesmysl osazovat vypínač pod zásuvku, pokud do ní hodlám zapojovat lomený úhlový vidlice a podobně. Takže si stačí rozmyslet, co do tý zásuvky chceš zapojovat a ze který strany budeš přednostně ovládat ten vypínač, aby ti kabel zastrčenej do zásuvky co nejmíň překážel - a pak už jen vzít do ruky vercajk a zasekat příslušný dráty a krabičky na obojí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá říjen 08 2021, 16:16 Předmět:
10A jistič by na vysavač měl být v pořádku, světla ale bývají jištěna 6A. I to vysavači stačí (1200 W je už slušně výkonný vysavač, ještě byly 1600 a to ten jistič taky nějakou dobu vydrží (je to přetížení 16%)), pokud teda tazatel nepatří k těm, co se před zákazem ze strany EU vrhli do obchodů pro 2 a 3 kW vysavače, aby je zbavili zásob těchto výrobků.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 08 2021, 18:45 Předmět:
Mnoho běžných vypínačů na světla v domácnosti má jmenovitý proud jen 6A, bývá to na nich napsáno. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
