filtr na nečistoty ve vodovodním řádu
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Byl jsem jednou v Lysé nad Labem na výstavě a byl tam stánek s těmahle zázrakama. Byl jsem svědkem, jak nějaká ženská(zřejmě erudovaná chemička) tomu prodavači před ostatními umyla prd el. Vysvětlila mu odbornými slovy, že takovýto přístroj, nemůže zabránit vytvoření krystalické mřížky a že se nestydí podvádět zákazníky. Pak mávla rukou a kroutějíc hlavou ze strany na stranu, beze slova odcházela. Razz
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 19:20    Předmět: Citovat
si to teď na základě doporučení od dvou různých lidí, kterým to prý perfektně vysušilo barák, za 50 000 koupil.
Přece nebude říkat "Já blbec vyhodil 50k do kanálu."
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 23:27    Předmět: Citovat
Ale změkčená voda také dělá solné flíčky , ikdyž nejsou "trvalé" . Písek bude z filtrace ve vodárně . Prostě měnit kartuše ve vstupním filtru na patě domu . Spíše pro mne bylo překvapení nalezené v odpadu ze vzduchotechniky . Bordel z vyčištěného odpadu jsem chtěl po naředění vodou vylít do odpadu . Bylo to z odpadu od chladícího registru velké vzduchotechniky za vstupním filtrem . Jaké bylo mé překvapení , když na dně po černém bordelu zbyl krásný žlutý píseček ....
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 20:08    Předmět: Citovat
Využívám filtr jako termit256 jen verze s redukčním ventilem Honeywell FK06-1/2AAM a FK06-1/2AA pro studenou a teplou vodu (ta verze má mosaznou nádobu).
I přes to, že na vstupu do bytovky je masivní filtr tak i moje filtry se slušně zanášejí - je to takový píseček, drobné šupinky a rez. A 100μm stačí, po 2 letech provozu není na sítkách u baterií bůbec nic...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 6:52    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Prave montuju tohle https://www.bola.cz/vodni-filtr-honeywell-pro-studenou-vodu-ff06-3-4aa
Mam podobny problem.
Filtr bordel nepusti.
Dotaz k montáži takovéhoto filtru:
1. je lepší ho dát před redukční ventil tlaku nebo za? Osobně bych se přikláněl k tomu dát redukční ventil za filtr, aby se mi bordel nedostával do redukčáku (samozřejmě za předpokladu že je filtr dimenzován na vstupní tlak vody)
2. Také jsem se dočetl, že " Filtry se nemontují přímo do pevných rozvodů! Pro napojení filtrů se doporučuje použít pružný nerezový vlnovec". Proč?
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 7:55    Předmět: Citovat
Kvůli rázům při zavření výtoku. Hadice nebo vlnovce to poberou, trubky ve zdi ne.
