Tmel na tlakovú vodu
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 20:05    Předmět: Tmel na tlakovú vodu Citovat
Nazdar majstri.
potreboval by som utesnit prestup vykurovacieho okruhu z kotla do zasobnika TUV. Povodne tesnenie sa vymenit neda... Na internete su rozne ponuky na tesniace tmely.
Prosim o prispevok od cloveka, ktory ma konkretne dobre skusenosti s nejakym pripravkom, ktorym by som sa aspon pokusil osetrit netesnost ako posledny pokus pri oprave.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 21:43    Předmět: Citovat
Vyfoť to a víc to popiš, jak hodně to teče, co je to za spoj, jaké materiály, jestli se to hýbe, jestli to můžeš na opravu vypustit, očistit a vysušit. Třeba takový epoxid s kovovým práškem vydrží dost, ale spoj se musí správně připravit a provést. Na všelijaké ty tmely, co se naplácají rovnou na mokrý povrch, jak je, radši zapomeň. Jsou hrozně drahé a je to dočasná provizorní oprava, nevydrží to dlouhodobě.
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 0:00    Předmět: Citovat
Právě , chceš zadělat díru nebo šroubení ? Teflonovým samolepícím těsněním jde utěsnit téměř vše .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 8:10    Předmět: Citovat
Jakykoliv tmel ktery zrovna koupim na utesnovani zavitovych spoju pouzivam pri opravach vodniho cerpadla kde je tlak cca 300 atm (takovy v topeni urcite nemas) a nikdy s tim nebyl problem.
cabernet
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 9:13    Předmět: Citovat
V stene zasobnika je tato dvojvsuvka. Tesnenie je pouzite z vnutornej strany zasobnika a netesni. Zo spodnej casti zasobnika je veko s malym otvorom. Vykurovaci had sa teda neda vybrat zo zasobnika pre prip. vymenu uvedeneho tesnenia...
To znamena, ze tesnenie zavitoveho spoja nepomoze. Toto je zabezpecene plochym tesnenim. Predstavujem si pokus o utesnenie dvojvsuvky z vonkajsej strany okolo jej obvodu o stenu zasobnika. (mosadz - nerez)
 Velikost:  164.63 kB
 Zobrazeno:  91 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 10:08    Předmět: Citovat
To bude nejaká blbosť. Predsa to museli vo fabrike nejak poskladať a asi by to nevyrábali, keby to každému takto tieklo.
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 10:17    Předmět: Citovat
Jak to máme chápat ? Kde je u té skicy uvnitř a venku ?
 Velikost:  23.07 kB
 Zobrazeno:  149 krát
cabernet
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 12:43    Předmět: Citovat
Vyrobene to bolo bez vrchnej casti zasobnika, kadial bol pristup na instalaciu vykurovacieho hada s tesneniami. Nakoniec bola prizvarana spominana vrchna cast...
Velmi podobny zasobnik ineho typu kotla ad toho isteho vyrobcu uz ma na spodnej casti prirubu ovela vacsiu. Cez jej otvor sa v zasobniku uz da manipulovat.
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 13:26    Předmět: Citovat
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 13:31    Předmět: Citovat
@cabernet: Pokud to máš nyní nerozebíratelné a těsnění zevnitř nevyměníš, tak tu vsuvku k tomu deklu/víku přivař.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 14:32    Předmět: Citovat
ad DedVseved: nejlépe bimetaickou elektrodou, kteru lze svářet mosaz s nerezem.
DedVseved
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 14:58    Předmět: Citovat
BOBOBO to umí https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5873
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 17:57    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
A pri zváraní sa uvoľní spoj vnútri a z vodovodu potečie špinavá voda z kúrenia, alebo pretečie expanzka a vytopí pol domu, podľa toho, kde bude väčší tlak.
Vieš čo, celé to zahoď a kúp si poriadný bojlér.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Asi máte spolu dvojdomek, ale já bych tam měl ventily/kohouty a poruchové části systému bych dokázal odstavit a demontovat pro případnou opravu, protože takhle se věci dělají správně.
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Nebylo tomu tak . Na dřívějších instalacích nebývala ani jedna uzavírací armatura . Každým tímto členem naopak se zvyšuje možnost závady .
