Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá říjen 08 2021, 19:10 Předmět:
Byl jsem jednou v Lysé nad Labem na výstavě a byl tam stánek s těmahle zázrakama. Byl jsem svědkem, jak nějaká ženská(zřejmě erudovaná chemička) tomu prodavači před ostatními umyla prd el. Vysvětlila mu odbornými slovy, že takovýto přístroj, nemůže zabránit vytvoření krystalické mřížky a že se nestydí podvádět zákazníky. Pak mávla rukou a kroutějíc hlavou ze strany na stranu, beze slova odcházela. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 08 2021, 23:27 Předmět:
Ale změkčená voda také dělá solné flíčky , ikdyž nejsou "trvalé" . Písek bude z filtrace ve vodárně . Prostě měnit kartuše ve vstupním filtru na patě domu . Spíše pro mne bylo překvapení nalezené v odpadu ze vzduchotechniky . Bordel z vyčištěného odpadu jsem chtěl po naředění vodou vylít do odpadu . Bylo to z odpadu od chladícího registru velké vzduchotechniky za vstupním filtrem . Jaké bylo mé překvapení , když na dně po černém bordelu zbyl krásný žlutý píseček ....
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: po říjen 11 2021, 20:08 Předmět:
Využívám filtr jako termit256 jen verze s redukčním ventilem Honeywell FK06-1/2AAM a FK06-1/2AA pro studenou a teplou vodu (ta verze má mosaznou nádobu).
I přes to, že na vstupu do bytovky je masivní filtr tak i moje filtry se slušně zanášejí - je to takový píseček, drobné šupinky a rez. A 100μm stačí, po 2 letech provozu není na sítkách u baterií bůbec nic...
Dotaz k montáži takovéhoto filtru:
1. je lepší ho dát před redukční ventil tlaku nebo za? Osobně bych se přikláněl k tomu dát redukční ventil za filtr, aby se mi bordel nedostával do redukčáku (samozřejmě za předpokladu že je filtr dimenzován na vstupní tlak vody)
2. Také jsem se dočetl, že " Filtry se nemontují přímo do pevných rozvodů! Pro napojení filtrů se doporučuje použít pružný nerezový vlnovec". Proč?
