Zaslal: pá říjen 08 2021, 20:05 Předmět: Tmel na tlakovú vodu
Nazdar majstri.
potreboval by som utesnit prestup vykurovacieho okruhu z kotla do zasobnika TUV. Povodne tesnenie sa vymenit neda... Na internete su rozne ponuky na tesniace tmely.
Prosim o prispevok od cloveka, ktory ma konkretne dobre skusenosti s nejakym pripravkom, ktorym by som sa aspon pokusil osetrit netesnost ako posledny pokus pri oprave.
Dakujem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 08 2021, 21:43 Předmět:
Vyfoť to a víc to popiš, jak hodně to teče, co je to za spoj, jaké materiály, jestli se to hýbe, jestli to můžeš na opravu vypustit, očistit a vysušit. Třeba takový epoxid s kovovým práškem vydrží dost, ale spoj se musí správně připravit a provést. Na všelijaké ty tmely, co se naplácají rovnou na mokrý povrch, jak je, radši zapomeň. Jsou hrozně drahé a je to dočasná provizorní oprava, nevydrží to dlouhodobě. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Jakykoliv tmel ktery zrovna koupim na utesnovani zavitovych spoju pouzivam pri opravach vodniho cerpadla kde je tlak cca 300 atm (takovy v topeni urcite nemas) a nikdy s tim nebyl problem.
V stene zasobnika je tato dvojvsuvka. Tesnenie je pouzite z vnutornej strany zasobnika a netesni. Zo spodnej casti zasobnika je veko s malym otvorom. Vykurovaci had sa teda neda vybrat zo zasobnika pre prip. vymenu uvedeneho tesnenia...
To znamena, ze tesnenie zavitoveho spoja nepomoze. Toto je zabezpecene plochym tesnenim. Predstavujem si pokus o utesnenie dvojvsuvky z vonkajsej strany okolo jej obvodu o stenu zasobnika. (mosadz - nerez)
Vyrobene to bolo bez vrchnej casti zasobnika, kadial bol pristup na instalaciu vykurovacieho hada s tesneniami. Nakoniec bola prizvarana spominana vrchna cast...
Velmi podobny zasobnik ineho typu kotla ad toho isteho vyrobcu uz ma na spodnej casti prirubu ovela vacsiu. Cez jej otvor sa v zasobniku uz da manipulovat.
@cabernet: Pokud to máš nyní nerozebíratelné a těsnění zevnitř nevyměníš, tak tu vsuvku k tomu deklu/víku přivař.
A pri zváraní sa uvoľní spoj vnútri a z vodovodu potečie špinavá voda z kúrenia, alebo pretečie expanzka a vytopí pol domu, podľa toho, kde bude väčší tlak.
Asi máte spolu dvojdomek, ale já bych tam měl ventily/kohouty a poruchové části systému bych dokázal odstavit a demontovat pro případnou opravu, protože takhle se věci dělají správně.
