COLOR 458 Planar
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 21:55    Předmět: COLOR 458 Planar Citovat
Nazdar majstri,
mám na tomto TV takú závadu, že zhruba po 2 mesiacoch sa mi vráti s tým, že ide zvuk, ale obraz nie. V skutočnosti to je tak, t.j. nepracuje horizontálny rozklad. TV odkrytujem, chcem niečo merať a pri priložení hrotu multimetra TV nabehne a normálne pracuje a to aj pri dlhodobom vypnutí. Na poklep nereaguje, nejde teda o studený spoj. Stalo sa mi to už nikoľkokrát.
Díky.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 23:09    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Urcite tam bude studak, len musis viac hladat.
Zabudol som napísať, že to bolo v poslednom prípade len opatrné pripojenie jedného meracieho hrotu na kostru tunera TV. Skutočne to nevyzerá na studený spoj, ale v tomto prípade to navylučujem. Nikdy sa mi nepodarí nič odmerať. Vyzerá to tak, akoby nešiel horizontálny budiaci impulz už z TDA 4504, neviem to však potvrdiť.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 0:45    Předmět: Citovat
Určitě studený spoj. Nemusí to být na poklep a najít ho může být pěkná rasovina. Postupně projít desku, opatrně zahýbat vším co samonosně vlaje nebo je těžké. Ne šroubovákem, ale třeba ladicí tyčkou z izolantu. Cokoliv podezřelého propájet a tak postupovat dál a dál. Horká vlna v kombinaci s PBfree nás ještě vyučí...
BTW: jednou jsem udělal podobnou zkušenost a hledal problém v napájení jako zoufalec. Lehký dotek rukou a je tu zkrat proti zemi. Potom jsem si všiml že přímo pod tunerem je mizerně osazená klemka z výroby - je prohnutá a čumí ven víc než je zdrávo. No ztratil jsem s tím půl dne… Cry
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 0:56    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Pol dňa býva pri takýchto závadách celkom úspech.
cabernet
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 15:22    Předmět: Citovat
silio napsal(a):
Killroy napsal(a):
Pozdravujem Ťa kamarát, dlho som sa s podobným problémom nastretol, dá sa povedať, že vôbec a neviem, čo s tým.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Pravděpodobně studený spoj nebo mikroskopická trhlinka některého spoje.Nutno kontrolovat lupou.Také postupným ohříváním a ochlazováním desky plošných spojů.Propájet desku doporučuji až po nalezení přerušeného spoje ,abychom měli jistotu co skutečně závadu způsobilo a závada se neopakovala.
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 23:21    Předmět: Citovat
Doplním taky jednu velmi zajímavou závadu: Mám leta Thomsona M5522, z Týnišťské montáže. Stalo se mi, že po jednom pravidelném čištění od prachu (cca po roce, vysavač a plochý vlasový štětec...) se mi ho nepodařilo zapnout, ani dálkáčem, ani tlačítky na panelu - přitom normálně nabíhal do Stand-By, LEDka svítila... Když jsem ho znovu otočil obrazovkou ke zdi a otevřel, nezdálo se mi nic podezřelého, tak jsem jen tak pro-forma zkusil DO - a hele! Telka naběhla, DO fungovalo - všecko v nejlepším pořádku. Vypnul jsem ji, zakrytoval, otočil zpátky do pokoje, zmáčknul síťový vypínač, usadil se do křesla, zmáčknul DO - a PRD!!! Zase nic! Protože se mi to nelíbilo a do podobných závad se nerad pouštím bez zajištění, požádal jsem o pomoc známého z opravny. Thomson tam pobyl týden (!!! - jindy to zvládají do 2-3 dnů!!!), než mi volal známého šéf - prý: máte to hotové, přijeďte si. Přijel jsem tam na konci pracovní doby a domů mne museli vézt - něco kapalného jsme ztrestali, protože s takovou závadou se prý ještě ani oni nesetkali - prostě dole na DPS jsou pružné kontakty sběrnice I2C. Byly asi příliš vysoko zapájené, takže když jsem je při ometání prachu ještě napružil, trčely tak daleko od desky, že po jejím zasunutí do skříně se šlusly a tím pádem nefungovala povelová sběrnice. Když se deska vytáhla, rozpojily se a telka fungovala normálně. Najít tuhle zákeřnost - asi by mne to samotného nenapadlo, proto klobouk dolů...
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 10:56    Předmět: Citovat
Obzvlast zaujmave byva ked je ''studeny spoj'' priamo v polovodici.Mal som taky pripad na tv ovp doske obraz. zos. Farba isla do cervena ,rozobral som tv preletoval spoje na doske tv isiel v pohode .Za 2hodiny sa to zopakovalo.Pomohla az vymena tranzistora KF469.Alebo v monitore Nokia obraz do zlta -chybna dioda 1n4148
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 18:45    Předmět: Citovat
Mal som to na jednej PC zakladnej doske - bol to stabilizator pre standby napajanie chipsetu, asi 1.8V. Na vystupe nebolo napatie, ale po pritlaceni meracim hrotom sa objavilo a vsetko normalne fungovalo. Prespajkovanie nepomohlo, pomohla az vymena.
kondik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 18:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 19:19    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Mna raz vytrenoval jeden TV bola to myslim Elektra, chyba vertikalu zuzoval sa rozsiroval obraz a po pohybani z chadicom IO vertikalu to reagovalo tiez (vertikal uz neviem presne ale puzdro ako MBA810). Vsetko som X-krat preletoval, cely vertikal a nie len v nom a stale bez zmeny. Po vymene samotneho IO bez problemov Smile
Byl to očividně vertikál s TDA1170 - což byl pěkný hnus. Chválabohu se to už moc nevidí... Laughing
kondik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 20:09    Předmět: Citovat
xxx
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 20:48    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Trefa do cerneho, je to tak, dik za upresnenie. Mas pravdu uz sa casto nevidia, ale podobnych teliek s rovnakym saskom sa este vyskytuje dost (odvtedy sa pri oprave obdobneho TV, chladica vertikalu ani nedotykam, co ak by to prdlo?... Very Happy )
To ano a některé CRT monitory také. Thomson tento obvod již několik let nevyrábí a na trhu se objevila no-name verze. V případě potřeby žádej pouze původní ST, cokoliv jiného je bulhar nebo tak něco a kvalita mizerná. Osadíš s ním vertikál a nikdy ho dostatečně neroztáhneš - tedy pokud to zapojení ještě dodatečně neupravíš = zbytečná práce navíc... Wink
Naposledy upravil Killroy dne ne prosinec 30 2007, 20:54, celkově upraveno 2 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
