TL431 v časovači
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 11:27    Předmět: TL431 v časovači Citovat
Zvažuju jeho použití. Řídicí pin na kond RC členu, na katodě pnp s rezistory.
Dokumentace uvádí max 36V mezi K-A, ale kolik snese referenční vstup vůči anodě jsem v dokumuntaci nezjistil. Snese tam 24V?
pro mládež - Hamíkův koutek
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 13:42    Předmět: Citovat
Kdysi jsem v nějakém datasheetu našel, že může být v rozsahu Uref = 0 - 5V.
Ve spínaných zdrojích jsem občas našel zapojenou ZD 4.7V mezi Uref - A.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Lze to změřit. Na vstup zapojit voltmetr a přes rezistor R1=10kohm postupně lab. zdrojem zvyšovat napětí na 24V. Ze změřených hodnot zjistíš V/I charakteristiku vstupu. R1 při měření zajistí, že nepřekročíš Absolute maximum rating vstupu.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 6:28    Předmět: Citovat
Při omezení proudů vstupu a katody a výkonové ztráty dle katalogu by se nic zvláštního díti nemělo viz obrázek a dioda ve struktuře mezi vstupem a katodou . Používám obvod jako komparátor se spínání LED cca 20 mA a žádné problémy s tím nejsou. Jen je třeba dát pozor na možnost kmitání viz katalog.
 Velikost:  13.74 kB
 Zobrazeno:  135 krát
bdn
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 17:20    Předmět: Citovat
Dle aplikační poznámky, není pro vstup Vref definováno napěťové omezení...
This is the most common question for TL431: What is the max voltage on the TL431 REF pin? Answer: There is no max voltage on REF pin because it
depends on the ABS max Iref current...
Zdroj: https://www.ti.com/lit/an/slva987a/slva987a.pdf
kulikus
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 23:36    Předmět: Citovat
Pomohlo, díky!
Dokumentace od Onsemi uvádí omezeni jen max Iref 10mA. Napětí na Uref vstupu je pak závislé na tomto vstupním proudu.
