Jakou vybrat myčku nádobí
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 8:07    Předmět: Citovat
Bosch. Nie som fanatik tej značky, ale myčky vedia najlepšie.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 8:27    Předmět: Citovat
Máme nějakou volně stojící Bosch(ku) už 10 let (asi za 12tis.) a jediné co jsem za celou dobu opravoval, je ten zacvakávací zámek. Trochu to v něm od vlhka zrezlo a myčka nešla otevřít, ale vyčištění a promazání předloni pomohlo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 18:00    Předmět: Citovat
Tak zatím to vyhrává značka Bosch.
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Bosh mam take, konkretne SMI88TS46E.
Funguje od r. 2017 bez problemu. Ja s touhle myckou nedelam, ale obsluha si na nic nestezovala.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Taky se přimlouvám za BOSH. Typ sl15n1b nám jede bez poruchy od 2010... Wink
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 15:59    Předmět: Citovat
Zdravím odborníky na bílou techniku.Jaký je názor na BEKO DFS28131X ?Psané parametry jsou super,jak je to s životností turka?Dík
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Špatný výběr. Má šířku 45 cm a je už vyzkoušeno, že to prostě nestačí. Jestli nevěříš, tak se zeptej lidí v okolí, co preferují za šířku.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 17:29    Předmět: Citovat
Větší nevleze,a kapacitně by měla stačit pro jednu osobu.
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 18:38    Předmět: Citovat
No, když to musí být, tak co. Jinak je to normální myčka stejně jako Bosch. Ony se totiž dělají všechny stejné.
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 19:01    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Akurat jedna znacka vydrzi 15 rokov a druha 3...
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Tak napiš, které.
Habesan
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 20:28    Předmět: Citovat
Tak napiš, kterej Bosch obsahuje stejný díly jako BEKO DFS28131X.
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 22:43    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Když na otázku odpovídáš otázkou, tak napiš ty, v čem se v tom systému myčky Bosch liší od Beko. Má lepší barvu nebo lepší plastové kolečko?
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 11:42    Předmět: Citovat
Za mně AEG, Electrolux, Zanussi.
Bosch jsem viděl 2x, z toho jedna měla závadu na čidle a síťové napetí se dostalo až na procesor, byla na vyhození.
Beko nic moc, do dvou let má shnilé koše jak brambory z Tesca.
Candy mi nesmí do baráku, ani pračka, ani suška, nic, hrozný krumpl.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 13:30    Předmět: Citovat
Skoro 11 let Whirlpool, už nevím typ, ale jedna ze základních řad bez nějakejch fičur, po 8 letech výměna vypouštěcího čerpadla (vylágrovaná vrtulka, prostě hrčela, ale čerpat se jí nechtělo), pak další 2 roky bez problémů a nakonec odešel hlavní ohřev. Zhodnocená cena opravy vs. nová myčka a koupen Electrolux, kterej je zatím ještě v záruce. Jediný negativum nový myčky - košík na příbory má absolutně nevhodnej tvar horní mřížky = úzký okýnka, veškerý příbory s na konci rozšířeným držadlem se do ní nevejdou. Košík jsem hodil do skříně a na jeho místo do dolního koše pomocí 2 gumiček upevnil starej košík z už vyhozenýho Whirlpoola (ještě že jsem si myčku přehazoval sám a nenechal jsem starou hned odvézt prodejcem tý nový), kterej kupodivu s rozšířenýma držátkama na příborech počítal = má v mřížce okýnka 2x1cm a ne de bil ních 1,5x1,5cm jako Electrolux.
Strana 2 z 3
