Video LG, typ N-408Y
oprtel
Založen: Dec 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 20:28    Předmět: Video LG, typ N-408Y Citovat
Zdravím všechny po dlouhé době a prosím o radu. Jak zazálohovat toto video, abych nemusel stále při výpadku sítě nastavovat datum a hodiny. A kde bych mohl získat schema? Děkuji předem za radu(y) a přeji vám všem krásné Vánoce a pohodový nový rok.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 20:58    Předmět: Citovat
Možná Ti dobře poslouží zálohovací zdroj pro PC, hledání na řídící desce nemusí vest k úspěchu, naopak, při troše smůly i k destrukci. Tak raději kup "upeésku"..
..a co shoří, nezhnije..!
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:16    Předmět: Citovat
Neviem ako u tohto videa (nemám schému),ale niektoré videa mali akumulátor,ktorý časom stratil kapacitu a prejavovalo sa to takto isto.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:22    Předmět: Citovat
Počítal jsem samozřejmě, že oprtel tuto možnost prověřil jako první..
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:28    Předmět: Citovat
Nicméně, nejen akumulátor, třeba hledat i paměťový kapacitor, někde kolem uPC. Někdy jej stačí jen zformovat, někdy nutno hledat problém jinde-v jeho nabíjení apod.. Zrovna tu mám receiver Sony, který má od kondu do uPC proti zemi 7 ohmů. Sbohem,... Sorry
silio
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:39    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Tiež som s tým rátal,ale nespomenul to,tak len pre istotu Wink .
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:44    Předmět: Citovat
Jasnačka! Ony některé krámy vůbec zálohu neměly, tak možná o. bude marně pátrat. Důležité je, zda VCR někdy v minulosti "držel" při výpadku. Pak je to vlastně jasné a platí zde vše popsané o hledání nějaké kapacitní nádoby Smile . Takoví Filipsové měli akumulátory vytečené už v obchodě..... Sad
