DVB-C set-top box s CI+ slotom pre kablovku UPC
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 21:53    Předmět: Citovat
S tým drbnutým točením po zapnutí je to normálne. Pokiaľ to nebude zapnuté dlhšiu dobu, počítaj s tým že si to po zapnutí bude ladiť (asi aktualizovať) znova všetky kanály, takže taká pol hodina v prdeli. A pokiaľ ho napadne si inštalovať nový firmware (áno, káblovka vysiela niekoľko data streamov), tak ďalší čas naviac. Že budú programy v poradí v akom boli pri poslednom vypnutí už nikto nezaručí. Tiež to možno bude mať úplne iný vzhľad. Takže pokiaľ chceš niečo pozerať, zapínaj ten šmejd hodinu dopredu.
Káblovku nepozerám, filmy sa dajú aj stiahnuť.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 22:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ten extender je analogovy.
Keby som sa potreboval zbavit HDCP na HDMI vystupe, tak na to mam cinsky splitter. Na vstupe HDCP podporuje, na vystupoch uz nie je. Napajany je priamo z HDMI.
To mi vnuklo myslienku vyviest 5V z HDMI portu namiesto USB.
(Rozoberat to nemozem - je tam plomba a je mozne, ze to pojdem vratit).
to mi povedz preco niekto v 21 storoci przni obraz v rozliseni 1080p cize 1920x1080 analogovim extenderom s rozlisenim 480i .. cize 640x480.
ty sa rozculujes nad provider boxom aky je to kram a sam si taky isty Very Happy
@PotPalo
tak skus vypnut funkciu deep stnby ak to tam niekde je. nepamatam si to pretoze u nas ta kablovka nie je, ale robil som par chalanom v Blave cca pol roka dozadu rozparovacku toho horizont zazraku
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 23:00    Předmět: Citovat
Ono to je 768x576 (PAL), ale to je jedno... Do televizora s analogovym vstupom to inak nejde, ale to asi vies.
Na tie sracky, co sa vysielaju, to uplne staci. Nepotrebujem onanovat nad tym, aky je krasny ostry obraz.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 9:07    Předmět: Citovat
to si mal hned povedat ze si na archaizmya kukas to na Rubin Tesla v 21 storoci Very Happy
nemusis onanovat, staci ked si nebudes kazit oci
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 19:48    Předmět: Citovat
Ten Kaon je fakt priserna sracka. Parodia na set-top box. Na obrazovke neukazuje cislo kanalu, len na displeji. Priama volba kanalov cislom je nepouzitelna - timeout medzi cislicami je taky kratky, ze kym nahmatas druhu cislicu, zoberie to ako jednociferne cislo. EPG je nepouzitelne. Kanaly sa nedaju zoradovat. Je tam nejaky zoznam oblubenych kanalov, ktory je ale nepouzitelny. Menu otrasne, neprehladne, nezmyselne. Dialkovy ovladac zbytocne velky, takze jednou rukou sa neda cely ovladat a tlacidla su nezmyselne rozlozene.
Mam tu opraveny AB CryptoBox 652HD. Nema sice DVB-C, ale aspon som naladil z UPC zakladne DVB-T kanaly. To je uplne ina liga. Startuje za 28 sekund (od zapnutia napajania po obraz). Menu jednuduche a prehladne. A prekvapenie - oproti Kaonu je vystup o 5 sekund skor Very Happy
Takze asi kupim ten 752HD.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 20:13    Předmět: Citovat
Projdi si www.parabola.cz
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 14:34    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
a jako co by si chcel od provider boxu za dotovanu cenu ? aby ti este aj mastil péro ked prepnes na eroticky program a ci co ? Very Happy
Zrejme si nikdy nemal ziaden provider box, ako digi kaon, alebo skylink kaon.. vsade je to to iste
a sme doma.. lacny cinsky cerep z ABCOMu ktory nema ani kuprextitovu dosku plosnych spojov, ale zlisovany a nalakovany papier so superponovanymi medennymi cestickami vychvalujes do nebies.. osobne si myslim ze tebe nevadi az tak ten kaon box, ale to ze v tom tvojom abkom shitiku tu kartu nemozes nazdielat Very Happy hold na to treba enigma box a kopec eurobubacikov Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 14:59    Předmět: Citovat
Doteraz som mal ten Handan a fungoval normalne. Ten som mal roky zadarmo, pokym si nezacalo UPC uctovat prenajom. Takze ten "dotovany" set-top box som urcite mnohokrat preplatil.
Kaon som doteraz nemal. Nastastie.
Z coho je plosak, to je mi jedno. Aj tento stary 625HD mal problem len v zdroji (elyty).
Dolezite je, aby SW fungoval normalne - a v tom je ABCOM zjavne dobry. Po update sa dokonca objavila funkcia HDMI-CEC - sice nevyuzijem, ale potesi. Co nepotesilo, to bol bug, ze z jedneho multiplexu vsetky televizie hodil medzi radia. Tak som priamo z menu zvolil upgrade, vybral na FTP serveri inu verziu (nizsie cislo, ale novsi datum - zjavne opravny release) a o chvilu to bolo naflashovane a funkcne. To je 8-rocny prijimac a aktualny SW je z tohoto roku.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 22:34    Předmět: Citovat
no jak ti nevadi to ze ak mas v nom kartu napr skylink a si pripojeny zaroven na internet ze ti posiela dcw na nezname cinske servery a ti to dalej resharuju potom fajn.. Dakujem ale ja o taku vec nestojim a preto pouzivam len enigma boxy a vlastne kompilovane oscamy budis aj taky pre upc cable::
a co sa tyka kaonov.. je to problem vsetkych ci uz skylink, digi alebo aj upc.. proste je tam vyssie zabezpecenie pri bootovani, preto ten dlhy booting.. naviac vsetky nagravky a dokonca aj z toho tvojho cryptoboxu su kodovane.. v provider boxoch je crypting cez OP key kdezto v abcryptoboxe cez static key a ten je znamy - bo sa ho podarilo zlomit.
Co viem v cechach davaju do upc cable aj CI moduly, tak kup si abcryptobox 752 a ten ma aj sachtu na ci modul apozeraj ..
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Kupil som ten CryptoBox 752HD. Bootuje podstatne rychlejsie, menu a EPG normalne pouzitelne, kanaly sa daju jednoducho usporiadat. Je to vlatsne rovnake ako 652HD. Dokonca obraz analogoveho vystupu je ostrejsi ako Kaon.
Naladil asi vsetko, akurat pozerat ide zatial len par kanalov, kedze nemam CI modul. Zajtra ho chcem ziskat vymenou za ten Kaon.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 23:32    Předmět: Citovat
ach jo, dalsi cinsky srot si si dopratal domov a bez toho aby si si najskor zistil ci a ake moduly UPC dava.. kludne mozu davat s rozhranim CI+ 1,3 spatne kompaktibilne na CI+ 1.2 a to znaci ze v rom 33 eurovom shitiku ti to nepojde. to uz si nemohol zainvestovat do nejakeho linux boxu na baze broadcom cpu ale kupis low cost ALI chipset a este pises aky pekny obraz Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 8:42    Předmět: Citovat
Nestalo to 33 eur, ale 63. UPC nikde verziu neuvadza. Ked to nepojde, tak to vratim - kupoval som cez e-shop.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 14:06    Předmět: Citovat
draho si veru kupil .. a shop ti to nemusi zobrat s5, o tom vies ? modul sam o sebe je funkcny, zial tvoj hw to nepodporuje, takze pravny dovod na reklamaciu to nie je.. je to len va vôli to e-shopu..
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 14:24    Předmět: Citovat
Nebude to reklamacia, ale odstupenie od zmluvy do 14 dni.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 17:27    Předmět: Citovat
fogovic napsal(a):
To je zbytečnejch keců. Vyzkouší a uvidí. Jinak já mám k UPC ještě modul bez CI+, pak se dostali k prvnímu CI+, takže v tom bych problém neviděl. I v jejich zájmu totiž je, aby to chodilo bez starostí všude - ty moduly bere každá TV.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
