vnitřní odpor LiOn 18650
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 14:24    Předmět: vnitřní odpor LiOn 18650 Citovat
Mám možnost vybrat si pár kousků z hromady použitých 18650. Jsou všechny nabité na cca 3,9V. Není reálné měřit kapacitu, tak bych chtěl vybírat podle vnitřního odporu. Zatížit tak 1A, změřit úbytek. Kolik bývá velmi zhruba tento odpor dobrá/jakžtakž/špatná? Je to vůbec směroplatný údaj?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Vnitřní odpor se neměří stejnosměrným proudem, ale při nastavené ss zátěži se měří střídavým proudem. Pro 18650 se mi osvědčil před lety zde popisovaný měřič kondenzátorů LCM3 s adapterem, popisovaným v původní literatuře.
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html?pg=9
Tento adapter by asi šel po vhodné úpravě použít i pro jiné měřáky ESR el. kondenzátorů. (Akumulátor je při měření obdobný kondenzátoru o velké kapacitě.)
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 20:36    Předmět: Citovat
Ono je důležité , jak se budou hřát při požadovaném odběru . Maník na trubce prostě měří teplotu a když za deset minut stoupne ke 40ceti , je nevhodný . To se právě u starších děje a tím oteplením se křivka likvidace strmě šplhá ke konci . No a potom se starší paky nabídnou k rozprodeji . Bohužel i aku , které mají v prodeji napsáno 30A to nesnesou ani 5 min. On je zkoušel a tak jsem si ověřil , že moje koupě byla moc důvěřivá . Jedná se o hnědé Litokaly . Chtěl jsem jimi nahradit trojpak u vrtačky Parkside . Originál nevzplál , ale krásně se otevřel ...
Olchor
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 6:14    Předmět: Citovat
Ale to oteplení asi bude přímo záviset na vnitřním odporu, ten je snazší změřit, nemusím čekat 10min. Těch článků jsou až stovky.
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 6:43    Předmět: Citovat
Tak ho měř ale v maximálním chtěném proudu při ohřátí článku na alespoň 40°C .
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 8:43    Předmět: Citovat
Vnitřní odpor je při nabitém článku vnitřní odpor a je zbytečné probírat teplotu článku při plném odběru. To může být až další kritérium při užším výběru, ale při třídění potřebných dobrých např. 30 článků z hromádky, kde je 100 nabitých článků, tak stačí měřit jen ten vnitřní odpor.
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Pokud je má na kolo , tak to prostě nestačí .
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 15:59    Předmět: Citovat
Stavěl jsem od p. Zajíce jeho Měřič vnitřního odporu akumulátorů a za mě dobrý.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 18:06    Předmět: Citovat
No ale pořád mi nikdo neodpověděl, kolik by ten vnitřní odpor měl zhruba bejt.
Na kolo to není, zátěž cca 1A.
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Na tento odběr bych nic netestoval .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Podle katlistu EEMB je hodnota vnitřní impedance Zi < 70 mΩ.
Statickou hodnotu Ri lze odhadnout ze zátěžových křivek. Např. při 60% vybití a při změně proudu z 2C na 3C (C=2600 mAh) je napěťová změna 0,2 V, takže Ri = 0,2/2,6 = 0,077 Ω.
 Velikost:  106.08 kB
 Zobrazeno:  142 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Tak si kup YR 1035
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 22:13    Předmět: Citovat
Dnes má skoro každá pořádná modelářská procesorová nabíječka zároveň měřič vnitřního odporu. Stačí zapojit třeba 6 článků do série v jednom bloku, (je to obvykle maximální počet nabíjených článků) nastavit nabíjecí proud 1-2C a do dvou minut to hodí vnitřní odpory všech článků. Samozřejmně musí být zapojen balanční konektor, což ale většina LiIon bloků nemá.
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 22:15    Předmět: Citovat
Výše zmíněný měřák ukáže celkový vnitřní odpor .
Olchor
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 14:31    Předmět: Citovat
@Bernard - díky, konečně nějaké číslo a ne jen kecy. Ale mě hlavně zajímá, jestli existuje přímá závislost mezi růstem vnitřního odporu a poklesem kapacity u použitých článků, tedy jestli jde měřením Ri přibližně určit degradaci kapacity.
