Měřák pm438bl
MegaHz
Založen: Mar 24, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 0:35    Předmět: Měřák pm438bl Citovat
Zdravím. Mám doma panel. měřidlo PM438bl jako voltmetr, ale potřeboval bych to zapojit jako A-metr. Nevíte někdo o nějakém schématu k tomuhle měřáku? Nevím přesně jak to mam zapojit. Dik.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 10:47    Předmět: Měřák pm438bl Citovat
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 13:22    Předmět: Citovat
Tak tak. Když např. zapojíš k tomu voltmetru na rozsahu +/-199mV paralelně odpor 1Ohm, získáš ampérmetr s rozsahem +/-199mA, 0,1Ohm pak +/-1,99A atd. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 15:48    Předmět: Citovat
Odtiaľ si stiahni ten PDF súbor http://www.hestore.hu/termek_10025586.html
tam nájdeš zapojenia.
MegaHz
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 23:15    Předmět: Citovat
Díky za pomoc, já už si s tim poradim. Smile
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 10:58    Předmět: Citovat
Ahoj lidi,
nechci zakládat nové téma, ale navážu tady.
Mám doma několik konstrukcí, kde používám tyto měřáčky. Bohužel postupně odchází a již nemám náhradní. Používám je nejčastěji na měřeni dc napětí do 100V a proudu do 10A. Nikde jsem nenašel možnost je koupit.
Respektive ano, ale pouze novější typy, které mají zabudované podsvětlení, což zvyšuje spotřebu na cca 80mA. Jelikož k napájení měřáků používám modul - plovoucí zdroj 9V pro modul DVM v AR 2005/8, tak tuto spotřebu "neutáhnu". Jelikož mám výřezy v panelech, nechci předělávat otvory, kvůli rozměrům jiných měřáčků. Nevíte o společnosti, která má starší zásoby?
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 11:43    Předmět: Citovat
Také si dávej pozor při výměně zobrazovací jednotky na to, že pokud měříš s měřákem deklarovaným jako DC vyhlazený proud je vše Ok. V případě, že vstoupí do hry DC pulz některé jednotky neukazují efektivní hodnotu ale kraviny. Psal jsem o tom v souvislosti s thyristorovým řízením nabíječky.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 12:51    Předmět: Citovat
Teď zrovna řeším problém se zdrojem. Dvojitý DC zdroj 0-30V 0-3A vlastní konstrukce má celkem 4ks těchto měřidel. Měří napětí a proud každé poloviny zdroje. Bohužel dva měřáčky se při sériovém spojení zdroje (kvůli požadovanému vyššímu výstupnímu napětí) poškodily. Již neukazují v klidu nulu, ale nějaké nesmysly. To bývá z mé zkušenosti nečastější závada. Jediné řešení, které mne v tuto chvíli napadá, je použít ty podsvícené typy a dodělat externí napájení 9V pro každý měřák zvlášť. Nechci tam dávat 4ks trafíček (málo místa uvnitř). Mohu použít jeden přídavný zdroj pro všechny měřáky? Nebude se to nějak vzájemně ovlivňovat?
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 13:11    Předmět: Citovat
Neda sa to podsvietenie odpojit?
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 13:38    Předmět: Citovat
Nebude chyba v zapojení měřidel ve zdroji, že odchází při sérivém zapojení. Doporučuji přečíst http://web.quick.cz/reci/Elektronika/ICL/icl.html
jarmilerik
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Takže jsem hledal, až jsem našel https://www.tme.eu/cz/details/pkt-ldp-135/voltmetry/peaktech/ldp-135/ .
Není to sice úplně stejný typ, ale rozměrově a parametry pasuje. Je to prostě náhrada.
alxa
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Přečetl jsi si odkaz co jsem sem dával. Ty měraky jsou klony ICL6106. Ať to znova neodpalis. Techto měridel používám spoustu, ale ještě jsem žádné nezničil.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 21:30    Předmět: Citovat
To víš, že četl. Akorát co "klon" , to originál deska a zapojení. Tudíž úpravy zmiňované v článku nemůžu realizovat, jelikož nemám totožnou desku. A zas tolik času tomu bádání nehodlám obětovat. Ty měřáčky fungují dobře, nesmím však zapojit dva zdroje "do sebe". Ať už paralelně anebo sériově. Pak některý z měřáčků odejde. Pokud toto dodržím, není problém.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 23:35    Předmět: Citovat
Máš tam něco špatně. Odcházet by neměly. Pokud omezíš odporem vstupní proud měřidla na +-100uA, mělo by snášet libovolně vysoké vstupní napětí.
Bylo by lepší dát zapojení do pořádku než měnit porouchaná měřidla. A když víš, že to vede ke zničení měřidel, proč spojuješ zdroje dohromady?
Zdroje běžně spojuju a měřidla mi neodcházejí. Máš na výstupech zdrojů antiparalelní diody?
jarmilerik
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 7:00    Předmět: Citovat
Asi tam bude něco špatně. Samostatně ty zdroje fungují. Respektive takhle: Ty dva zdroje jedou z jednoho trafa, které má dva sekundáry a každý napájí jeden zdroj. Max jednotlivých zdrojů je 30V/3A. Napájení měřáků je pomocí malého trafa a modulu, který vyrábí plovoucí napětí pro všechny čtyři měřáky. Ty jsou zapojeny v napájecí části paralelně. Nevím jestli to, že měřáky odchází při spojení dvou zdrojů dohromady nesouvisí právě s tím, jak řešeno jejich vzájemné napájení. Ten plovoucí modul dá max 1mA a napájí 4ks. Takže omezení proudu asi nepotřebuji. O antiparalelních diodách na výstupu zdroje čtu poprvé. Můžeš to nějak vysvětlit, či namalovat? Díky
