Zaslal: út únor 02 2010, 0:35 Předmět: Měřák pm438bl
Zdravím. Mám doma panel. měřidlo PM438bl jako voltmetr, ale potřeboval bych to zapojit jako A-metr. Nevíte někdo o nějakém schématu k tomuhle měřáku? Nevím přesně jak to mam zapojit. Dik.
Ahoj lidi,
nechci zakládat nové téma, ale navážu tady.
Mám doma několik konstrukcí, kde používám tyto měřáčky. Bohužel postupně odchází a již nemám náhradní. Používám je nejčastěji na měřeni dc napětí do 100V a proudu do 10A. Nikde jsem nenašel možnost je koupit.
Respektive ano, ale pouze novější typy, které mají zabudované podsvětlení, což zvyšuje spotřebu na cca 80mA. Jelikož k napájení měřáků používám modul - plovoucí zdroj 9V pro modul DVM v AR 2005/8, tak tuto spotřebu "neutáhnu". Jelikož mám výřezy v panelech, nechci předělávat otvory, kvůli rozměrům jiných měřáčků. Nevíte o společnosti, která má starší zásoby?
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt říjen 14 2021, 11:43 Předmět:
Také si dávej pozor při výměně zobrazovací jednotky na to, že pokud měříš s měřákem deklarovaným jako DC vyhlazený proud je vše Ok. V případě, že vstoupí do hry DC pulz některé jednotky neukazují efektivní hodnotu ale kraviny. Psal jsem o tom v souvislosti s thyristorovým řízením nabíječky.
Teď zrovna řeším problém se zdrojem. Dvojitý DC zdroj 0-30V 0-3A vlastní konstrukce má celkem 4ks těchto měřidel. Měří napětí a proud každé poloviny zdroje. Bohužel dva měřáčky se při sériovém spojení zdroje (kvůli požadovanému vyššímu výstupnímu napětí) poškodily. Již neukazují v klidu nulu, ale nějaké nesmysly. To bývá z mé zkušenosti nečastější závada. Jediné řešení, které mne v tuto chvíli napadá, je použít ty podsvícené typy a dodělat externí napájení 9V pro každý měřák zvlášť. Nechci tam dávat 4ks trafíček (málo místa uvnitř). Mohu použít jeden přídavný zdroj pro všechny měřáky? Nebude se to nějak vzájemně ovlivňovat?
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 282 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: so listopad 27 2021, 8:37 Předmět:
Přečetl jsi si odkaz co jsem sem dával. Ty měraky jsou klony ICL6106. Ať to znova neodpalis. Techto měridel používám spoustu, ale ještě jsem žádné nezničil.
To víš, že četl. Akorát co "klon" , to originál deska a zapojení. Tudíž úpravy zmiňované v článku nemůžu realizovat, jelikož nemám totožnou desku. A zas tolik času tomu bádání nehodlám obětovat. Ty měřáčky fungují dobře, nesmím však zapojit dva zdroje "do sebe". Ať už paralelně anebo sériově. Pak některý z měřáčků odejde. Pokud toto dodržím, není problém.
Asi tam bude něco špatně. Samostatně ty zdroje fungují. Respektive takhle: Ty dva zdroje jedou z jednoho trafa, které má dva sekundáry a každý napájí jeden zdroj. Max jednotlivých zdrojů je 30V/3A. Napájení měřáků je pomocí malého trafa a modulu, který vyrábí plovoucí napětí pro všechny čtyři měřáky. Ty jsou zapojeny v napájecí části paralelně. Nevím jestli to, že měřáky odchází při spojení dvou zdrojů dohromady nesouvisí právě s tím, jak řešeno jejich vzájemné napájení. Ten plovoucí modul dá max 1mA a napájí 4ks. Takže omezení proudu asi nepotřebuji. O antiparalelních diodách na výstupu zdroje čtu poprvé. Můžeš to nějak vysvětlit, či namalovat? Díky
