Relé 600DC/10A
jirkab
Založen: Jun 06, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 16:29    Předmět: Relé 600DC/10A Citovat
Ahoj,
asi jsem marnej, ale potřebuji nějak spínat stejnosměrný proud z FVE panelů.
Při plném oslunění je to cca 550V a 9A.
Už hledám nějakou chvíli, ale nemohu vypátrat.
Pokud se v tom někdo vyznáte a poradíte, budu moc rád.
Díky
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 16:53    Předmět: Citovat
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Tak já teda nevím, ale tenhle EATON má maximální spínané napětí 400V a navíc AC.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 17:25    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 21:56    Předmět: Citovat
ABB má v nabídce celou řadu stykačů, u kterých garantují maximální DC napětí až 1000VDC.
Nebylo by lepší se podívat po něčem takovém?
bdn
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 7:18    Předmět: Citovat
Není špatné si nechat udělat víc cenových nabídek od různých dodavatelů a porovnat. Ten DILM je i v DC provedení pro fotovoltaiku. Katalog zde: http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_318271.pdf
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 9:20    Předmět: Citovat
Co chces napajat 550 voltami? Shocked
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 10:27    Předmět: Citovat
Možná by stálo za to, abys nám prozradil, proč to potřebuješ spínat. Obvykle taková věc není potřeba a to je důvod, proč se ti nic obvyklého nedaří vypátrat.
1) Máš to na ohřev vody? Pak nějaký MPPT regulátor, co z toho udělá obdélník.
2) Potřebuješ to vypnout při poruše? Pak DC jistič s vyrážecí cívkou.
3) máš nějaký jiný důvod?
jirkab
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 23:42    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
No v podstatě jde o toto:
Mám FVE, kde mám oficiálně schválených 12 panelů. Což je zhruba 5 kW. Těch 12 panelů je zapojeno v sérii do jednoho vstupu měniče. Měnič má ještě druhý vstup, kde je možné připojit dalších 12 panelů. Je to třífázový 10kw hybridní měnič.
Protože oficiálně nesmím dodávat do sítě více než 5 kW, tak potřebuji (v době kdy přetok přeleze 5kw) ty přidané panely odpojit. Mám tam na to výstupní relátko, které umím tím přetokem ovládat, ale potřebuji ten výkonový prvek, který bude těch 12 panelů v sérii spínat.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 7:33    Předmět: Citovat
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 12:05    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Z toho už jde vyrobit frekvenčákem 3x400V,teda trochu míň.Chce to teda měnič s možností DC napájení do meziobvodu a takovej,co poskytuje i N a má možnost trochu nerovnoměrně zatížit fáze (běžnej motorovej měnič to nebude).
BTW.Když se usměrní 6 diodama 3x400V,je na kondenzátoru za nima asi 565V.
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 19:34    Předmět: Citovat
Tak skús niečo z električky. Tie idú na 600V jednosmerných.
_luky_
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 8:02    Předmět: Citovat
A nejde ten měnič nakonfigurovat tak, aby dodával maximálně 5kW?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
