Procesory
mad_zed
Založen: Dec 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 20:07    Předmět: Procesory Citovat
Nazdar televizáci.Kde prosímvás kupujete procesory do TV?
Potřebuju do tesly TV s 55 TM A - CTV322S V2.0
a do Inspira 29IN720S,ale tam už nevím číslo procáku,protože na ten roztáhlý obraz a nápis Skywork místo inspira se dá dívat a pučil jsem ji místo té tesly
Laughing .
Díval jsem se do AME a tam je jenCTV322S V1.2,nevím jak by to vadilo.
Poraťe prosím.děkuji.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 20:27    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
mad_zed
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 17:22    Předmět: Citovat
No je pravda,že mám do Bratislavy jen o něco dál než do Brna,ale posílání by bylo do ČR komplikované.Každopádně díky.
Jinak jak mě bylo řečeno tak v té tesle nebyl vadný procesor,ale protože je to šasy E5 tak byl vadný R686.Byla to oprava na 5min.
Z toho plyne neposlouchejte blábol uživatelů.
Nic to ale nemění,že pořád sháním procesor do té inspiry 29IN720S.
kondik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 17:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
mad_zed
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 18:12    Předmět: Citovat
V inspiře je to 100% procesorem,protože jsem se ji pokoušel opravit.
U té tesly.já bych televizi neopravoval,to bylo po rodině.Jen jsem poslechl otce,co to dělá a že si myslí,že je to procesorem,tak jsem zjišťoval kde to vlastně sháníte ty procesory.
Jinak rozdělal jsem telku změřil zdroj a zjistil závadu.
Spíš mě zajímá kde ty díly sháníte.
Možná ještě skusit vejít do servisního menu té inspiry.Třeba je ten procesor jen nějak restartovaný do původního nastavení,protože místo inspira při zapnutí napíše skywork.Jenže já nevím jak se do servisního menu dostat u 28IN255 bylo tlačítko na ovladači.U ohoto modelu není Confused
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 18:36    Předmět: Citovat
mad_zed mimo jiné napsal(a):
a do Inspira 29IN720S,ale tam už nevím číslo procáku...,
Já myslím že prvotní by mělo být si jít znovu opsat ten typ toho procesoru. Potom se dá snad něco najít. Takhle vám nikdo asi nepomůže. To je samé jako když se někoho zeptáte na typ televize a on odpoví "Jo taková hranatá. Myslím černá, ale to už nevím."
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
mad_zed
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 10:44    Předmět: Citovat
Tak ten procesor je S3P8849XZZ-A0B9 a škatule je stříbrná Laughing
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 10:50    Předmět: Citovat
Zavolej si ČERTES LIBEREC-zajištují servis.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 4:01    Předmět: Citovat
Inspiry nehorázný hnus
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 10:30    Předmět: Citovat
[quote="kondik"]Ja robim prevazne OVPcky a nakupujem preto priamo od nich maju vsetko a aj najlepsie ceny.
Čo znamená priamo od nich? /www,@,tel,/ ?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 11:06    Předmět: Citovat
[quote="Michal0"]
kondik napsal(a):
www.ovp.sk
Malo toho viem,radšej sa spytam.
mad_zed
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 14:15    Předmět: Citovat
Máš pravdu zvlášť tenhle model.Všude opálený plošňák,vše vyhřáté kondíky nafouklé,fakt hnus.
