Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 16 2021, 10:21 Předmět:
Kdysi jsem si Zetawat 1420 taky postavil.A pokud se pamatuju, tak dost zlobil a kmital. Plošňák má zbytečně a nesmyslně tenké cestičky pro napájení koncových integráčů. Místa je přitom na desce spousta. Takže se zbytečně zvyšuje odpor v napájení. Potom se ještě přičte impedance přívodů od usměrňovače a kmitá to při větších odběrech. Tehdy jsem na všechny napájecí cesty připájel shora přídavný vodič. Kmitání zmizelo i když to už tak pěkně nevypadalo. Proto se mi nelíbí zde uváděné zapojení zdroje s pojistkami až za vyhlazovacími kondenzátory. Je to nesmysl. Pojistky mají určitý odpor, aby mohly fungovat.
A v tomto místě obvodu stejně nemají rozumný smysl.
Neříkám, že je to tím, ale za pokus to stojí. Proto jsem navrhoval pojistky zkratovat.Zvyšují impedanci zdroje.
Mimochodem můj Zetawatt 1420 (opraveno po upozornění, Tranziwat to nebyl) měl nectnost, že mu v jednom kanále odcházelo MDA. Po asi třetí výměně jsem proklatý kus desky odstřihnul a nahradil koncem s TDA2030. Od té doby nebyly problémy.
Naposledy upravil PavelFF dne so říjen 16 2021, 15:26, celkově upraveno 2 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
