Zářivkové svítidlo 60cm
kanda
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 12:07    Předmět: Zářivkové svítidlo 60cm Citovat
Při zapnutí mi praskla - spíš lupla zářivka T8/18W.
Koupil jsem novou trubici, ale nesvítí.
Poroměřil jsem tedy všechny svorky, vodiče a zkontroloval předřadník. Vše se zdá být v pořádku. Nic opáleného ani začouzeného.
Prosím o radu na co se zaměřit, abych zjistil a případně opravil závadu?
 Velikost:  296.75 kB
 Zobrazeno:  297 krát
 Velikost:  287.34 kB
 Zobrazeno:  195 krát
 Velikost:  274.98 kB
 Zobrazeno:  201 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 15:34    Předmět: Citovat
Na co? Máš tam 10 součástek, ne? Tak asi na měření Rolling Eyes
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 15:50    Předmět: Citovat
HINT: Vadná součástka nemusí nutně být opálená, nebo začouzená.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 16:21    Předmět: Citovat
Zameraj sa na tranzistory.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 16:38    Předmět: Citovat
zaměřil bych se na odpojení (přemostění) předřadníku a výměnu trubice za https://www.rd-shop.cz/www-rd-shop-cz/eshop/15-1-LED-Trubice-zarivky/-4-/5/267-LED-trubice-T8-60-cm-10W-denni-bila-mlecne-sklo
Stávající můžeš někomu věnovat.
Ekonomicky i časově to vyjde líp.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 16:51    Předmět: Citovat
vicious napsal(a):
A na ten zelený kondík úplně vlevo na tvém obrázku. A pravděpodobně to odnesla i pojistka. Osobní zkušenost.
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Zmerat poistku, tranzistory a kondenzator na vystupe medzi vlaknami trubice.
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 18:18    Předmět: Citovat
Po pojistce a trandu bych změřil emitorové odpory . Já sám bych tímto začal , ono je to kolem čepičky vidět . No a když budou pryč odpory , budou pryč i trandy .
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 5:48    Předmět: Citovat
pokud to jde, kup novej předřadník a máš klid. Při havárii trubice jde měničem vyšší proud a ten zlikviduje vše, co se nachází ve větvi mezi kladným a záporným pólem usměrňovače - Horní tranzistor, jeho emitorový odpor, dolní tranzistor a jeho emitorový odpor, pak bych prověřil zářivkový kondenzátor, usměrňovač a cokoliv ve funkci pojistky (pojistka, nebo odpor o pár ohmech na vstupu do usměrňovače)
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 10:15    Předmět: Citovat
Vacsina potrebnych suciastok na opravu takychto veci sa nachadza v uspornych "ziarovkach". Preto si z neopravitelnych (spalene vlakno) elektroniku odkladam.
Tu som riesil nieco podobne: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=85545
Priprav sa na to, ze to budes rozoberat viackrat, kym to zacne fungovat Very Happy
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Mám pytlík těchto zbytků . Bohužel pozdě , již nejsou zářivky .,....
kanda
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 11:24    Předmět: Citovat
Nakonec zářivka vyměněna za LED trubici 10W.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 23:24    Předmět: Citovat
tady to dokonce eště jde rozdělat a vopravit, teda ne že by mělo smysl tu jebku opravovat
poslední verze, co sem měl v ruce, už je celá z fabriky zalitá lepidlem, aby to otevřít nešlo Very Happy
vono co chtít, dyž světlo, co sem bral posledně, stálo v koncu kolem 300 i s trubkou Surprised
