Zaslal: ne říjen 17 2021, 12:00 Předmět:
Ta přepěťová ochrana s tyristorem není amatérskej bastl,podobný zapojení je použitý i v 5V části amer.zdrojů POWER ONE,aspoň těch z přelomu 80-90.let.Před pár lety jsem tady řešil jeho náhradu,když jsem si ten původní ustřelil škrtnutím 15V vývodu o ten 5V.Našel jsem tenkrát v šupleti podobnej,trochu silnější,původní byl nějakej TO-220 od TECCORu.
No, kdyby tam misto pitomyho tyristoru byla moderni overvoltage/overcurrent ochrana ktera by v tomto pripade odpojila vystup, zdroj by to skrtnuti prezil...
Zaslal: ne říjen 17 2021, 13:23 Předmět:
Ty jsi blbý jak poleno. Pokud škrtnul 15V o výstup, uvnitř si můžeš odpojovat co chceš, bude to marný. Pokud by na 5V větev bylo něco připojeno, už by to lítalo a žádný tvůj zázrak by to neochránil. Tyristor ochrání 5V větev i když vyšší napětí přijde odněkud zvenčí.
Takže víš co?
A zdroj to samozřejmě přežil, ochránil ho svojí sebevraždou ten tyristor. Crowbar ochrana je velice účinná, je jí jedno, odkud to přepětí přijde. Možná proto se přestala používat, dneska není žádoucí nesmrtelnost elektronických zařízení.
Jo, ty nepovazujes tyristor za polovodic nebo nedokazes zobrazit stranku s cookies a ja jsem blbej jak poleno Mimochodem dotycny psal, ze tu ochranu tyristorem tam mel a presto zdroj oddelal.
Ochrana pri ktere se neco odpali je k prdu. Z pohledu uzivatele je jedno jestli se ve zdroji odpali tyristor nebo cokoliv jineho, zdroj je proste odpalenej a zarizeni nefunkcni.
Zaslal: ne říjen 17 2021, 16:25 Předmět:
Krom toho tyristoru nic neodešlo,ani regulační tranzistory,ani diody.Zdroj má 2 kanály,12/15V(dle propojky 12V=je,15V=není) 1A a 5V/3A,ty můžou buď mít společnou zem nebo jsou oddělený.Oba kanály mají svorky S+ a S- k potlačení úbytků vedení.Jsou v tom 2ks 723 a pár součástek.Primár jde spojit na 115,220,230 a 240V(vinutí na 2 poloviny a jedna zvětšená o pár odboček).
A jakej je rozdil v tom, jestli odejde tyristor nebo tranzistor? Zdroj je v kopru v obou pripadech a soucastka se musi vymenit. Pro 99% uzivatelu to znamena vymenu zdroje. BFU si ho opravit neumi a firma radeji koupi novy protoze ztraty vznikle zastavenim vyroby po potencionalne nepovedene oprave jsou mnohonasobne vetsi nez cena noveho zdroje.
Ja netvrdim abys ho ty vyhazoval, ale vyhodi ho 99% ostatnich lidi, protoze takova ochrana pri ktere ve zdroji neco shori je nahovno. Pro vetsinu uzivatelu je zdroj v kopru at uz tam shorel ten tyristor nebo cokoliv jineho kdyby tam nebyl.
Tak doufám, že tu jen nekážeš vodu a nelemtáš pokrytecky víno a že tedy v žádným zařízení, které používáš, nemáš na vstupu pojistku, varistor nebo podobnou fuj součástku, která zařízení při poruše znefunkční a musí se vyměnit nebo zařízení vyhodit.
Samozrejme ze transily pouzivam ve vsem, ale pouzivam i ty nedestruktivni ochany. Na 12V napajeni davam 36V transil jen pro pripad opravdu velkeho pruseru. Pokud pak pripojim omylem 24V zdroj na 12V vec, nic neodejde, nemusim pak opravovat ani zdroj ani vymenovat transil v pripojenem zarizeni.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 29 2021, 18:34 Předmět:
termit256 napsal(a):
Poistka je tiež ochrana obvodu, tiež sa odpáli, alebo nie ? Tak je podľa Tvojej teórie tiež ,,k prdu" Kuva, daj si svoj názor patentovať, aby sa ani poistky nikde nepoužívali. Vieš, aká úspora to bude u výrobcov elektroniky.... Ty dementný vole !
Strana 3 z 4
