Schánim na namotání trafa smalt nebo lak drát průměr tak 5mm...ale aby bylo co nejlacinější...v Gesu to je drahý jak sv*ně neví někdo kde bych to semnal levně ?....díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: so prosinec 29 2007, 13:33 Předmět:
Neviem či niečo take zoženieš,použivaju sa skôr páskove vodiče.Alebo odizoluj 16-ku kabel a maš,na to nejaku silikonovu bužirku.Podľa toho,koľko ti treba závitov.
Zaslal: so prosinec 29 2007, 13:36 Předmět:
Takéto veľké prierezy už nemali kruhový prierez, robili sa ako plocháče. Používajú sa napr. vo zváracích trafákoch, možno by sa oplatilo nejaký starý na tento účel vykuchať...
P.S.: ako vidím, kolegovia ma už predbehli... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 29 2007, 13:59 Předmět:
Myslím, že největší průměr se dělá kolem 3mm, ale nikdo s ním nedělá, každý normální člověk použije víc tenčích paralelně kvůli skladnosti, ohebnosti atd. Velké průřezy logicky plocháč.
To neni špatnej nápat odizolovat drát a dát ho do bužírky.... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Tak ho nech rovnou v originál bužírce, asi ho dlouhej nepotřebuješ, když by šel navlíkat. Jinak si nedovedu představit něco dlouhýho znovu izolovat bužírkou.
Ale dráty takovýho průřezu se dělají buď čtvercovýho, případně obdélníkovýho profilu. Izolace bývá opředením.
Pokud se týká tý ceny, nevím jestli izolovaný drát na instalaci přijde levněji. Zrovna před týdnem jsem kupoval šestku průřez a metr stál rovných 15 kaček.
Levně to sehnat nepůjde, výkupní cena mědi jde pořád nahoru a už je u nás 160 Kč/ kg. A to jsme okresní město. Takže Cu dráty budou pořád dražší.
