Drát
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 13:21    Předmět: Drát Citovat
Schánim na namotání trafa smalt nebo lak drát průměr tak 5mm...ale aby bylo co nejlacinější...v Gesu to je drahý jak sv*ně neví někdo kde bych to semnal levně ?....díky Rolling Eyes
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 13:31    Předmět: Citovat
5mm? to je slušný trafo Smile se smaltem nebo lakem jsem takovej průměr nikdy neviděl... Ale možný je všechno, nechám pány kolegy nechť se vyjádří.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 13:33    Předmět: Citovat
Neviem či niečo take zoženieš,použivaju sa skôr páskove vodiče.Alebo odizoluj 16-ku kabel a maš,na to nejaku silikonovu bužirku.Podľa toho,koľko ti treba závitov.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
jaký to ma byt pruřez , mam doma něco tlustyho hranatýho
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 13:36    Předmět: Citovat
Takéto veľké prierezy už nemali kruhový prierez, robili sa ako plocháče. Používajú sa napr. vo zváracích trafákoch, možno by sa oplatilo nejaký starý na tento účel vykuchať...
P.S.: ako vidím, kolegovia ma už predbehli... Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 13:59    Předmět: Citovat
Myslím, že největší průměr se dělá kolem 3mm, ale nikdo s ním nedělá, každý normální člověk použije víc tenčích paralelně kvůli skladnosti, ohebnosti atd. Velké průřezy logicky plocháč.
nxn
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 14:01    Předmět: Citovat
To neni špatnej nápat odizolovat drát a dát ho do bužírky....
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 15:28    Předmět: Citovat
Tak ho nech rovnou v originál bužírce, asi ho dlouhej nepotřebuješ, když by šel navlíkat. Jinak si nedovedu představit něco dlouhýho znovu izolovat bužírkou.
Ale dráty takovýho průřezu se dělají buď čtvercovýho, případně obdélníkovýho profilu. Izolace bývá opředením.
Pokud se týká tý ceny, nevím jestli izolovaný drát na instalaci přijde levněji. Zrovna před týdnem jsem kupoval šestku průřez a metr stál rovných 15 kaček.
Levně to sehnat nepůjde, výkupní cena mědi jde pořád nahoru a už je u nás 160 Kč/ kg. A to jsme okresní město. Takže Cu dráty budou pořád dražší.
