Plochý kabel pod omítku
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 10:55    Předmět: Plochý kabel pod omítku Citovat
Před lety se používaly dvou i třížilové ploché kabely (slaněné) o průřezu 3x2,5 a 3x1,5 mm². Nepamatuji se typové označení, domnívám se, že se již nevyrábí. Pokud někomu doma kousek zůstal, potřeboval bych asi 2 - 3 m pro doplnění stávající instalace.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 11:10    Předmět: Citovat
Ty kabely se označují CYKYLo a jsou stále v prodeji.
Teď už jestli někdo má v zásobě, já nemám.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 11:15    Předmět: Citovat
Cyklo není slaněný
Eleman
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 11:21    Předmět: Citovat
Aha, to jsem v dotazu přehlédl. Sad
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
Asi má na mysl ty ploché bílé kde na jedné straně byl zelený pruh.
doktor365
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 11:25    Předmět: Citovat
Cca před 30ti lety jsem ho lepil na strop chemoprenem a přes to dekorační desky opravdu byl hodně placatý. Bílý byl zda měl zelený pruh už nevím.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 11:44    Předmět: Citovat
Tyto kabely měly později po přeznačení označení CYR, původní značení si již nevybavuji i když mám z nich v domě téměř kompletní instalaci. Na začátku 80tých let byly instalačním hitem, protože se s nimi velmi dobře pracovalo.
Myslím že všechny měly zelený pruh, takže třeba do vypínačů kde nemohla zelená být, jsem používal 2 bílé žíly z trojlinky.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 11:57    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
Dobře pracovalo? Odizolovat ho a aby ti zůstaly všechny vlasce bylo docela umění. Sad
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 12:06    Předmět: Citovat
Zřejmě se jedná o tyto:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=14449.0;attach=7147;image
Doma jsou jimi provedeny rozvody ke svítidlům. Při lisování dutinek jsem musel odizolovat o trošku delší konec, protože dutinka nejde dotlačit až do místa přechodu z plochého průřezu do kulatého. A taky se docela blbě tvarují, pokud je ve svítidle menší průchodka, je potřeba je dávat přes sebe. S odizolováním nožem jsem problém neměl.
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 12:09    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Přesně tak. Pracovalo se s nimi opravdu dobře a dovolily ostrý "ohyb".
Jen ještě cca 2 - 3m někde sehnat.
Ještě doplňuji:
Našel jsem, že vodiče CYR se vyráběly v průřezu 1 a 1,5mm².
Takže sháním CYR 3x1,5 mm², což mi na doplnění světelného obvodu bohatě dostačuje.
Naposledy upravil jjilek dne po říjen 18 2021, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
Hifista
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 12:48    Předmět: Citovat
ZVUK2000: odizolovat tento typ vodiče při zachování všech žil nebyl vůbec žádný problém při použití vhodného nářadí. Již někdy v 70tých letech jsem si za tím účelem pořídil na jedné z cest do NDR perfektní odizolovací kleště, které mi dosud stále slouží.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 14:42    Předmět: Citovat
Pokud by ti stačil dvoužilový, mám ho dost, můžu poslat. Ale nevím jestli je to 1, nebo 1,5mm průřez. Musel bych vylovit ze skříně a změřit. Žoužel
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 14:44    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Pri tom placatom profile mali väčšiu plochu a teda pod omietkou lepší odvod tepla, takže asi dimenzované pre 10A a 16A. Viac a presnejšie to bude na ďalších stranách tej normy, čo tu dal prvú stranu elektrosvit.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 15:01    Předmět: Citovat
S tímto kabelem jsem se setkal jen u starých instalaci. A nejednou byla izolace křehká a kabel šlo vlastně zlomit. Vždy to bylo ale jen v krabici. Pod omítkou se dokázal asi uchladit, ale ne už v krabici. Proto asi jeho použití v rámci ČSN a výroba měla jepičí život.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 16:02    Předmět: Citovat
Záleží, co je pro tebe stará instalace. Ta norma z odkazu výše je z roku 1976 a instalace je v mém případě z počátku devadesátek. Možné je, že se tyto kabely už tenkrát nevyráběly - to nemůžu vědět. Izolace byla křehká v místech vyhřátí od svítidla, jinak jsem s ní problém neměl. Horší bylo při montáži nových svítidel kabel nějak rozumně natvarovat.
EDIT: Ještě jsem zapomněl na již neexistující přímotopy. Rozvody k nim byly realizovány také tímto kabelem.
