Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4056 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 18 2021, 10:55 Předmět: Plochý kabel pod omítku
Před lety se používaly dvou i třížilové ploché kabely (slaněné) o průřezu 3x2,5 a 3x1,5 mm². Nepamatuji se typové označení, domnívám se, že se již nevyrábí. Pokud někomu doma kousek zůstal, potřeboval bych asi 2 - 3 m pro doplnění stávající instalace.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 18 2021, 11:10 Předmět:
Ty kabely se označují CYKYLo a jsou stále v prodeji.
Teď už jestli někdo má v zásobě, já nemám. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po říjen 18 2021, 11:21 Předmět:
Aha, to jsem v dotazu přehlédl. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po říjen 18 2021, 11:44 Předmět:
Tyto kabely měly později po přeznačení označení CYR, původní značení si již nevybavuji i když mám z nich v domě téměř kompletní instalaci. Na začátku 80tých let byly instalačním hitem, protože se s nimi velmi dobře pracovalo.
Myslím že všechny měly zelený pruh, takže třeba do vypínačů kde nemohla zelená být, jsem používal 2 bílé žíly z trojlinky.
Doma jsou jimi provedeny rozvody ke svítidlům. Při lisování dutinek jsem musel odizolovat o trošku delší konec, protože dutinka nejde dotlačit až do místa přechodu z plochého průřezu do kulatého. A taky se docela blbě tvarují, pokud je ve svítidle menší průchodka, je potřeba je dávat přes sebe. S odizolováním nožem jsem problém neměl.
Zaslal: po říjen 18 2021, 12:09 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Asi má na mysl ty ploché bílé kde na jedné straně byl zelený pruh.
Přesně tak. Pracovalo se s nimi opravdu dobře a dovolily ostrý "ohyb".
Jen ještě cca 2 - 3m někde sehnat.
Ještě doplňuji:
Našel jsem, že vodiče CYR se vyráběly v průřezu 1 a 1,5mm².
Takže sháním CYR 3x1,5 mm², což mi na doplnění světelného obvodu bohatě dostačuje.
Naposledy upravil jjilek dne po říjen 18 2021, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po říjen 18 2021, 12:48 Předmět:
ZVUK2000: odizolovat tento typ vodiče při zachování všech žil nebyl vůbec žádný problém při použití vhodného nářadí. Již někdy v 70tých letech jsem si za tím účelem pořídil na jedné z cest do NDR perfektní odizolovací kleště, které mi dosud stále slouží.
Pri tom placatom profile mali väčšiu plochu a teda pod omietkou lepší odvod tepla, takže asi dimenzované pre 10A a 16A. Viac a presnejšie to bude na ďalších stranách tej normy, čo tu dal prvú stranu elektrosvit.
S tímto kabelem jsem se setkal jen u starých instalaci. A nejednou byla izolace křehká a kabel šlo vlastně zlomit. Vždy to bylo ale jen v krabici. Pod omítkou se dokázal asi uchladit, ale ne už v krabici. Proto asi jeho použití v rámci ČSN a výroba měla jepičí život.
Záleží, co je pro tebe stará instalace. Ta norma z odkazu výše je z roku 1976 a instalace je v mém případě z počátku devadesátek. Možné je, že se tyto kabely už tenkrát nevyráběly - to nemůžu vědět. Izolace byla křehká v místech vyhřátí od svítidla, jinak jsem s ní problém neměl. Horší bylo při montáži nových svítidel kabel nějak rozumně natvarovat.
EDIT: Ještě jsem zapomněl na již neexistující přímotopy. Rozvody k nim byly realizovány také tímto kabelem.
