Regulační trafo Křižík
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 13:11    Předmět: Citovat
tak já ti napíšu co tam je:
135999 // RT 2,5
0-380V // VA 2,5
ČSN ESČ 64-1946 // c/s 50
// odděluje rámeček a není na štítku
tak řekni co to umí, když je to tam napsaný
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 14:03    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
135999 // RT 2,5
0-380V // VA 2,5
No co by to asi mělo umět když je tam údaj o napětí a VA. Proboha pokud vám tohle nic neříká, tak si o tom něco přečtěte - třeba ve fyzice pro základní školy. Případně to vyhoďte nebo někomu věnujte, protože vy sám to stejně zřejmě nedokážete využít - neb jak se zdá, tak jste v základech zcela mimo mísu. Howgh...
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Že by to malo dať 2.5 VA sa mi nezdá, veďto je riadne trafo. Iste tam malo byť 2.5A.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 15:23    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
No je to nesmysl a zřejmě to dotyčný špatně opsal, ale ten štítek tam je a ne že není. A o tom vznikla debata. Nicméně nechci hrotit tuto debatu dál - reg. trafa téhle velikosti mívají tak 900VA. Tedy ta co se vyráběla v ZPA Prešov.
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 16:16    Předmět: Citovat
Radare, Křižík tahle trafa dělal pro proud 6A, 10A a 16A - neboli výkon 1320 V.A, 2200 V.A anebo 3520 V.A. Lišily se výškou, průměr měly stejný. Tvůj exemplář bych si dovolil odhadnout na 10A, protože ale Tvé fotografie postrádají nějaké měřítko, ber to opravdu pouze jako odhad - může to být i ten nejvýkonnější typ. Ten nejslabší (6A) pravděpodobně ne - ten je jen asi 15cm vysoký...
RADAR-06
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
stevo59 napsal(a):
vážený pane, když mi neumíte říci nic konstruktivního tak raději mlčte
vaše výlevy si nechte pro někoho jiného, kdyby tam bylo napsáno autotrafo Křižík 2,5A .... tak bych to sem nedal
Naposledy upravil RADAR-06 dne so prosinec 29 2007, 19:36, celkově upraveno 1 krát.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 19:34    Předmět: Citovat
v=cca 22 cm (od desky stolu po vrch hmatníku) d=23cm
vše je opsáno podle pravdy a je to korektní
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 20:21    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
Já myslím že moje odpověď byla konstruktivní dostatečně a pokud jsem s ní narušil vaše osobní ego natolik abyste ji nazval výlevem, tak je to váš problém a je mi to jedno. Je mi i naprosto lhostejné to jak budete dál reagovat, ale akorát to vlákno dál za*ereme...
Killroy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 21:16    Předmět: Citovat
Myslým že viacej svetla by priniesla fotka toho výrobného štítka. Je dosť možné, že vo výrobe sa použil štítok s predtlačou - nesprávnou, a do bielych kolóniek sa vyrazili údaje. Potom ten údaj VA nemusí sedieť.
Bolo by možné dať sem fotku štítku??!
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Radare, neurážej se a raději vyfoť ten štítek pořádně, ale bez blesku a s dobrým osvětlením z boku - ať se neleskne a jsou vidět stíny na vyražených znacích pro lepší čitelnost.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 11:47    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
taky by tě naštvalo, kdyby z tebe dělal obrazek_cenzura
snad to s pomocí těch popisů rozluštíte
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 13:14    Předmět: Citovat
Ten kreslený štítok kľudňe vymaž. Podľa mňa je to jasné aj bez komentára. Tam žiadna veličina VA nie je uvedená. Aj keď za 2,5 nie je vidieť, alebo nie je vyrazená veličina, tak je to A.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 13:24    Předmět: Citovat
Jj, vypadá to tak - ono je to patrné i z toho typu - "RT 2,5" bude s vysokou pravděpodobností Regulační Transformátor s proudem 2,5A...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 10:26    Předmět: Citovat
Tak jak jsem se mohl dnes přesvědčit, tak tohle je opravdu prešovský Křižík, typ RT2,5. Udané rozměry souhlasí a i podle fotek je úplně stejný s tím co jsem měl možnost dnes vidět. Na štítku by mělo být správně napsáno max 950VA / max 2,5A.
BTW: Radarovi se omlouvám za prvotní unáhlený příspěvek..
RADAR-06
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 16:23    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Díky za upřesnění toho trafa. Člověk se může zmýlit, hlavně že jsme si to vysvětlili.
Strana 2 z 3
