poradíte bezdrátovy set (vypínač prijimač rele) alt.Kopp
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 19:19    Předmět: poradíte bezdrátovy set (vypínač prijimač rele) alt.Kopp Citovat
chcel by som sa poradiť či mi viete doporučiť nejakú cenovo zaujímavejšiu alternatívu za
Kopp free control jedná sa o tzv. bezdrôtový vypínač
klasika vysielač je modul čo nalepíte napr. na stenu má to svoju batériu
a na druhej strane je prijimač čo sa zmestí do elekto - škatule v stene
využíva sa to všade tam kde sa napríklad nedajú ťahať káble
napája sa to L,N a výstup je klasika RELE zopne vstupnú fázu a pošle ju na 3. pin
alebo sa ešte opýtam či je tu niekto kto pozná a vie poradiť veci ohľadne
Kopp free control
ide o to že to bolo pokazené teraz to nejak žije po pripojení 230V cvakne RELE
dokonca to akceptuje signály z vysielača - dá sa to akože napárovať
ale po dokončení to nerobí nič
tak neviem či ja robím niekde chybu alebo je tam ešte niečo iné zlé.
 Velikost:  149.36 kB
 Zobrazeno:  182 krát
 Velikost:  22.22 kB
 Zobrazeno:  167 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 20:21    Předmět: Citovat
Otevři krabičku přijímače, vyfoť desku a nahraj to sem. Elektronika je pravděpodobně napájená přes srážecí C a jestli má sníženou kapacitu, nesepne se relé. Píšeš, že to bylo rozbité, co se s tím dělalo?
jano101
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 20:25    Předmět: Citovat
ten bol zlý ten som vymenil pred tým to iba svietilo malo to nejakých 100nF a mal mať cez 400nF relé ani necvaklo teraz už cvaka
ale nie na povel iba po pripojení na napájanie -- je dosť možné že ešte tam môže niečo byť alebo robím ja nejakú chybu pri programovaní.
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 6:03    Předmět: Citovat
Já používám Sonoff - https://www.chytrevypinace.cz/
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 12:20    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém, pomohla výměna kondenzátorů v přijímací části jsou tam 3 kondenzátory 47µ/10v ,4,7µ/25v a 1µ/50v.
jano101
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 15:57    Předmět: Citovat
ano ja som samozrejme ako prvé ten prijimací modul rozobral a ihned som detekoval vadný kondík tuším 470n mal mat a mal ledva 100n
ten som aj vymenil ale jedine čo sa zmenilo bolo to že síce rele už cvaklo teda už to dávalo dostatočný prúd ale nefunguje dobre výstupná čast lebo rele neviem ovládať
ale toto je paseee
ja som tak týžden sa pokukával po alternatívných moduloch ale nenašiel som nič čo by do danej ceny bolo OK
napr. modul 1x rele a k tomu ovládač v cene 5€ Very Happy by síce bol OK ale má jednu zásadnú chybu a to že nemá definovaný stav rele po pripojení na siet 230V
takže toto nie!!!
a všetko ostatne bolo nad 20€ ako len prijimač a to je pre nu už nerentabilne...
ešte ma napadla možnosť maličký modulček jedno male rele ale triak a k tomu IR senzor
a zoberieš si ľubovolne DO a naučíš si ho na akokoľvek tlačidlo z DO
predpokladám takáto vec musí stat tak do 10€
a to nehovorím o číne
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 23:14    Předmět: Citovat
https://www.elektrobock.cz/prijimac-do-instalacni-krabice/p171
https://www.elektrobock.cz/bezdratove-tlacitko/p200
jano101
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 23:30    Předmět: Citovat
samozrejme že toto poznám
čo je spolu cca 53€ podla mňa dosť drahé pre 75 ročnú ženu na ovládanie ventilátora či nie ?
to ladnejšie je kúpiť zrovna nový koop free control 5-max 20€ inak tam pôjde vypínač Very Happy
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 22:33    Předmět: Citovat
Dobrý večer, nemáte někdo zkušenosti ,s tímto?
https://nedis.cz/cs-cz/product/550713720/rf-chytry-vestaveny-prepinac-zapnutivypnuti-1-000-w
V pokoji mám 6 světel na jeden vypínač https://www.elima.cz/obchod/lm22300001-svitidlo-led-downlight-thin-12w-kulate-neutralni-bila-panlux-p-24868.html
Přemýšlím že bych to rozdělil aspoň na 2x3. . Dvojitý vypínač a dva přijímače.
Je to v paneláku vypínač ve futrech ,ten bych zrušil a vedle přidělal ten dvojitý.
kbulda
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 14:52    Předmět: Citovat
Když od toho vypínače ve futrech nemáš natažený jednotlivý dráty ke skupinám svítidel, ta je ti prd platný jakýkoliv přepínač.
doktor365
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 7:37    Předmět: Citovat
Mám natažený dráty k prvnímu světlu a pak je to nasmyčkované k ostatním. Rozdělil bych to na dva okruhy pod stropem. Na přívod pod strop bych dal dva přijímače a na každý napojil tři světla. Ve futrech bych vypínač proklemoval a zrušil.
