Zaslal: po říjen 18 2021, 19:19 Předmět: poradíte bezdrátovy set (vypínač prijimač rele) alt.Kopp
chcel by som sa poradiť či mi viete doporučiť nejakú cenovo zaujímavejšiu alternatívu za
Kopp free control jedná sa o tzv. bezdrôtový vypínač
klasika vysielač je modul čo nalepíte napr. na stenu má to svoju batériu
a na druhej strane je prijimač čo sa zmestí do elekto - škatule v stene
využíva sa to všade tam kde sa napríklad nedajú ťahať káble
napája sa to L,N a výstup je klasika RELE zopne vstupnú fázu a pošle ju na 3. pin
alebo sa ešte opýtam či je tu niekto kto pozná a vie poradiť veci ohľadne
Kopp free control
ide o to že to bolo pokazené teraz to nejak žije po pripojení 230V cvakne RELE
dokonca to akceptuje signály z vysielača - dá sa to akože napárovať
ale po dokončení to nerobí nič
tak neviem či ja robím niekde chybu alebo je tam ešte niečo iné zlé.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 18 2021, 20:21 Předmět:
Otevři krabičku přijímače, vyfoť desku a nahraj to sem. Elektronika je pravděpodobně napájená přes srážecí C a jestli má sníženou kapacitu, nesepne se relé. Píšeš, že to bylo rozbité, co se s tím dělalo? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
ano ja som samozrejme ako prvé ten prijimací modul rozobral a ihned som detekoval vadný kondík tuším 470n mal mat a mal ledva 100n
ten som aj vymenil ale jedine čo sa zmenilo bolo to že síce rele už cvaklo teda už to dávalo dostatočný prúd ale nefunguje dobre výstupná čast lebo rele neviem ovládať
ale toto je paseee
ja som tak týžden sa pokukával po alternatívných moduloch ale nenašiel som nič čo by do danej ceny bolo OK
napr. modul 1x rele a k tomu ovládač v cene 5€ by síce bol OK ale má jednu zásadnú chybu a to že nemá definovaný stav rele po pripojení na siet 230V
takže toto nie!!!
a všetko ostatne bolo nad 20€ ako len prijimač a to je pre nu už nerentabilne...
ešte ma napadla možnosť maličký modulček jedno male rele ale triak a k tomu IR senzor
a zoberieš si ľubovolne DO a naučíš si ho na akokoľvek tlačidlo z DO
Mám natažený dráty k prvnímu světlu a pak je to nasmyčkované k ostatním. Rozdělil bych to na dva okruhy pod stropem. Na přívod pod strop bych dal dva přijímače a na každý napojil tři světla. Ve futrech bych vypínač proklemoval a zrušil.
