Ako fungujú dnešné chladničky?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Mám novou kombinaci LG - 18 kWh/měsíc. Prakticky bezhlučná.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 18:53    Předmět: Citovat
A pýtal si sa aj susedov čo bývajú pod tebou? Wink
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 21:15    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
nepises kolko mas rokov, ci to nebude vekom Laughing
nepises aky typ kombinacie to je, aky typ kompresora, objem mrazaku/chladnicky a tiez kolko ludi jej denne podava ruku.
ta nasa si bzuci tu svoju pesnicku vacsinou na 30-35W, obcas jej preskoci a ide viac hodin na 60-70W a vzdy raz za 24h spotreba vyskoci na 5min na 300W.
musim zistit aky presne kompresor tam je (viem len, ze je to Embraco s P/N 513906031) a mozno najdem nejaku dokumentaciu, ale uz sa mi velmi nechce odtahovat chladnicku od steny, ked som ju tak pracne vyrovnaval Rolling Eyes
stara electrolux pouzivala 2 rozne kompresory s nazvom ZEM HQY 55AA ZEM HQY 75AA ak to nieco niekomu hovori.
 Velikost:  17.58 kB
 Zobrazeno:  67 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 10:17    Předmět: Citovat
Na dotazy: LG GBP31SWLZN, v domě bývá 7 lidí, takže lednice se dost často otevírá. Nicméně lednice je v obýváku a nikdo ji neslyší. Nejlepší co jsem kdy měl, či se u nějaké vyskytl.
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 14:57    Předmět: Citovat
Nj, asi na tom niečo bude, tiež som sa na ňu zameral (v inom vlákne), nakoniec sme ju odvolali -a na radu seriózne vyzerajúceho predavača kúpili Bosch, vymenili za starú "bezhlučnú" Whirlpool (na jej randál sme už boli zvyknutí) -a užívali si nebeské ticho.. Potom sme Bosch pichli do zásuvky -a to ticho pokračovalo ďalej.. Nejaké huncútstvo No Frost sme určite nehľadali -ale po novej skúsenosti by sme chladničku bez iste nechceli.. Model teraz neviem, je to u rodiny; jediné čo mne na nej vadí, je že keď vyberiem potravinu, a ťuknem do dverí aby sa zatvorili, a už klasicky sa nestarám, o chvíľu nájdem dvierka namiesto zatvorených iba posunuté o pár cm.. to som na iných chladničkách ešte nezažil: po ťuknutí vždy leteli až do zatvorenia už samé.
Inak tiež má boky teplé, a vzadu studené uzatvorené.
Zaujímalo by ma: na akej frekvencii pípajú upozornenia otvorených dvierok u takýchto chladničiek Question Domáci 50-tnici to absolútne nepočujú, tak isto ani Electrolux práčku že doprala, ani varnú kanvicu že dovarila -to im vždy keď som tam musím povedať, že ich kto volá..
vaanja
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 18:46    Předmět: Citovat
dvierka namiesto zatvorených iba posunuté.
siemens to ma rovnako, pytal som sa predajcu a vraj je to preto, aby drzali otvorene dvierka pri odstaveni chladnicky. zda sa mi to blbost, ale co uz.
jogo9
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Predpokladám že názor predajcu -nejaký dôvod predsa uviesť musí -ak nechce stratiť bod.. Bol by to dosť úbohý zámer: používanie vs. odstavenie 1000:0,1..
Vie niekto niečo k tým frekvenciám Question Napriek rozdielnym výrobkom sú približne na rovnakej úrovni -myslím že je to podstatne vyššie ako bežný piezoelektrický menič..
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 20:44    Předmět: Citovat
vaanja napsal(a):
Vyriesil som to naprosto trivialne. Predne nohy su nastavovacie. Nastavil som ich tak aby chladnicka zlahka bola naklonena dozadu. Teraz sa mi dvierka zatvoria aj same, nemusim do nich ani strkat. A ked ich chcem nechat pootvorene, staci nechat vysunuty suplik na zeleninu...
serviceman
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 17:22    Předmět: Citovat
LG má v pantech náběh, takže od určitého úhlu, asi tak 30°, se zavírá sama.
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Akurát že ten nábeh sa za pár mesiacov nejako pošahal, takže zaviera až od asi 5°, inak ostáva otvorená, alebo sa ešte viac otvorí.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 10:20    Předmět: Citovat
Nevím, já mám moderní lednici velice tichou. Jediný problém byl drnčící špatně zasunuté šuplíky. Pozor to drnčení mohou způsobovat i když to tak nevypadá, že by to mohlo být tím. Asi ty nové ledničky mají horší nosnou konstrukci. Plechy se šetří a vše je čímdál tenčí. Pak ten rachot je větší jak u starých ledniček.
Jinak u mě to funguje tak, že radiátor už není po celé zadní stěně, ale je v podobě kostky za plechem vedle kompresoru. Na radiátor fouká ventilátor a zároveň ochlazuje i kompresor. Jelikož jsou za sebou jakoby v tunelu.
Velká lednice 250l +93 litrů mrazák 37db bere papírově 178kW ročně. Což odpovídá jelikož jsem naměřil asi 0,5kW den. Spotřeba samozřejmě pak roste s častým otevíráním lednice. Pro šťouraly tak teploty mám nastaveny -16 a 5C. Určitě jsou ty nové moderní lednice tichší jak staré klasiky. Jen jak píšu problémy mohou být s přenosem drnčení rezonance od nekvalitních dílů a ztenčené nosné konstrukce. Někdy si s tím stačí pohrát a lednice je tichá, že ji ani skoro neslyšíte. Pokud má někdo dva kompresory musí počítat s vyšším hlukem i spotřebou.
vaanja
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 11:11    Předmět: Citovat
@Mira_A Aky konkretny model chladnicky mas?
Supliky v chladnicke mam na kolajniciach, tam sa spatne zasunut nic neda.
Hlucnost tej mojej kravy je az 43dB, avsak ako spominali chlapi vyssie, je to iny zvuk ako klasika a tiez je permanentny, kedze sa jedna o NoFrost chladnicku s kompresorom s premenlivymi otackami (Embraco VEMC7C) denne zozerie 0d 0,5 do cca 1kW, objem chladnicky 375 + 108 mrazak takze sa kompresor celkom namaka, pokial to vychladi. Nastavene na -18/4 avsak pozorujem, ze napriek nastavenej teplote 4 stupne v chladnicke je teplota merana beznym teplomerom o cca 2 stupne vyssia v prednej casti chladnicky.
Hluk mi vadi, umiestnenie je v rohu kuchyne, kde je dlazba, podla mna aj to ma vplyv na prenos hluku, skusil som molitanove zvukoizolacne rohoze, ale moc to nepomohlo. No co uz, naucili sme sa zatvarat dvere do spalne a zijeme s tym dalej.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 19:11    Předmět: Citovat
Taky nyní vybíráme lednici, manželka preferuje Samsung (prý design) Very Happy
Mě zajímá jaký je rozdíl mezi energetickými třídami, tedy otázka vyplatíse mezi A
nebo G ??
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Přece A znamená dřívější A+++ (nejúspornější), G je nejžravější (dříve D)
milosak
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 20:10    Předmět: Citovat
jj už jsem nastudoval na Alze
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
