Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3780 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út říjen 19 2021, 17:20 Předmět:
O tom vím, na Alze tam mají chybu a také jsem jim volal a upozornil je na to. Podívej se přímo na foto toho balení, tam je napsáno že je vhodné pro lepení polypropylenu (PP). Nebo si najdi jiné obchody kde to samé lepidlo prodávají.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út říjen 19 2021, 17:25 Předmět:
To dobrman:
Na stránkách Ceys píšou něco jiného. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7120 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 19 2021, 19:18 Předmět:
Jaký je rozměr toho původního závitu ???
M6 ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út říjen 19 2021, 21:10 Předmět:
Nestraš, sám jsem zvědavý na to lepidlo co jsem objednal, také v tý lepidla moc nevěřím tak uvidím kolik je pravdy na tom co o něm různě píšou.
Jednou jsem ale koupil v chemodrogerii lepidlo na plast (nyní nevím na jaké plasty bylo určeno, je to již hodně dávno) a když jsem s ním slepil polámanou věc z toho plastu tak to doslova vypadalo jako svařené a také to bylo tak popsáno v popisu a drželo to pořádně.
Dneska jsem při hledání vhodného lepidla na nějaké takové také natrefil.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7903 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 19 2021, 22:20 Předmět:
Podobný Ceys jsem měl v práci, dokázal slepit i věci, kde si klasický vteřiňák ani nezobnul.
Ale - spoustu plastů, které měl umět slepit, uměl taky dost nepříjemně naleptat (až se z nich šupinky loupaly). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st říjen 20 2021, 6:29 Předmět:
Ja se hlavne bojim ze v tom agresivnim prostredi ktere se v mycce vyskytuje to moc dlouho nevydrzi a casem dojde stejne na koupi noveho ramene... ten vyhozeny cas koumanim s nejistym vysledkem asi za tech 550 kc nestoji (alespon mi)...
Zaslal: st říjen 20 2021, 8:43 Předmět:
Pro: p32 Nevím přesně kolik má naše myčka roků ale zhruba 10 let to již bude. Ty roky tak letí že ztrácím pojem o čase.
Pro: Michal22 Pár lepidel jsem ve svém životě vyzkoušel ať již s dobrým výsledkem nebo s tím horším co se prostě lepidlo některých materiálů ani nedotklo tak jsem prostě zvědavý na to lepidlo co jsem objednal a již jej mám v Alzaboxu připravené k vyzvednutí, jak se bude chovat k tomu plastu.
Pro: keemo V podstatě máš pravdu neboť ty tablety, gel jsou pořádný prevít a být musí aby zvládly uvolnit z nádobí ty zbytky jídla a další nečistoty. Netvrdím že nakonec nedojde ke koupi nového kompletního ramene ale já už jsem takový, ten plastový šroubek bude navíc stažený dalším šroubkem tak to snad nějakou dobu ještě vydrží když se to povede. Od malička jsem vyrůstal (nemohu tvrdit že v bídě ale peněz určitě nebylo nazbyt) a byl veden k šetření veškerých věcí. Co se dalo opravit to se opravovalo dokud se to úplně nerozpadlo a to ve mě zůstalo navždy. Někdy tuto zásadu ale také poruším a "jdu s dobou".
Zaslal: st říjen 20 2021, 11:55 Předmět:
@otakarv: oprava vymenou ramene je taky oprava nekteri by vyhodili celou mycku a to uz je sakra rozdil ja tu moji favoritku taky spravoval ale resil jsem nakup novych ND - hladinove spinace, pojezdove kolecka, aquastop hadice... ma kolem 10 let ale dokud jede tak ji nevyhodim. Kdyby lehla elektronika tak jsem v loji, tu uz nemaji...
Zaslal: po listopad 01 2021, 9:33 Předmět:
Minulý týden v pátek jsem se pustil do lepení šroubku, kuchyň kde opravuji (dílnu stále nemám samostatnou, letos jsem plánoval dokončit ale celé léto potřeboval syn pomoc tak se to zase odsunulo) byla prázdná tak jsem se rozložil. No jak to už u mě bývá v ten moment se vrátila manželka, přijela dcera a bylo po klidu.
Nedal jsem se odradit i když při práci, opravách "miluji" být sám. Styčné plochy šroubku jsem podle návodu SPECIAL PLASTIK na obtiažne plasty 3 g + 4 ml upravil, otevřel tubičku s lepidlem a začal jsem vytlačovat lepidlo a nanášet je na jednu lepenou plochu. Z tubičky vycházel spíše gel než kapalina což mi hned bylo divné ale říkal jsem si v ten moment že toto lepidlo tak má být. Když jsem malé množství nanesl a chtěl přiložit druhý díl tak jsem s hrůzou zjistil že lepidlo za snad 5 vteřin ztuhlo tak že druhý díl nešel přitlačit. Tak jsem okamžitě nanesl lepidlo na druhou část a s údivem jsem zjistil že už z tubičky vachází kapalina a ne gel. No cenná zkušenost pro příště že mám nejdříve vytlačit trochu lepidla mimo a aplikovat již "nenapadené kyslíkem" lepidlo.
Každopádně se mi již nepodařilo obě části přesně dát správně na místo ale i tak jsem to usadil vcelku dobře, držel jsem do stlačené několik minut i když stačilo méně.
Již dopředu jsem měl promyšlený další postup. Provrtal jsem šroubek vrtákem Ø 3mm, zvenku zahloubil pro M3 zapuštěný šroubek. Vevnitř plastového šroubku je dutina kterou jsem po osazení mosazného šroubku vyplnil LOCTITE EA 3472 - 500 G KOVEM PLNĚNÝ TMEL TEKUTÝ. Je sice určený pro lepení kovů ale když jsem synovi opravoval mixér (tak mi poskytnul toto lepidlo co měl) jehož stojan je z plastu ABS tak z něj nešla kapka tohoto lepidla sundat tak to pevně drželo. V mém případě toto lepidlo vyplnilo prázdný prostor, zalilo závity mosazného šroubku a v podstatě navíc zpevnilo soudržnost obou zlomených části plastového šroubku. Nyní ještě zvažuji (mám je připravené) že na volný konec mosazného šroubku dám podložku, našroubuji nízkou matičku, zbytek mosazného šroubku uříznu a ten pahýl roznýtuji aby se matička nemohla vyšroubovat. V podstatě ta "zajišťovací" matička by tam ani být nemusela.
Strana 2 z 3
