Prosím pomožte v hledání schéma této televize, nebo alespoň schéma zdroje. Chassis je K 110-07. Je vybuchlý ICP 1 nemůžu přečíst údaje. Na eserviceinfo.com je schéma nečitělné.
Moc děkuju.
Jinak jako kontrolér je tam použit nějaký 16ti pinový TDA. Opravdu je to celé ustřelené? Pomohlo by identifikovat alespoň jedno nebo dvě čísla na tom střepu a už by se dalo něco dohledat. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 29 2007, 12:15 Předmět:
sasaopravar mim jiné napsal(a):
Já jsem to téma četl, ale bohužel v něm není odpověď...
No to já vím, šlo spíš o to nezakládat nové vlákno když už jedno existuje. Co se týče toho obvodu, nezbývá nic jiného než se pokusit sehnat čitelné schéma anebo porovnat zapojení s jiným zdrojem kde je 16ti pin. Zdrojových TDA nebo TEA 16pin moc není, začínaje TDA1060 (B260D), 2581, TEA 2260,2262 a tak. Budete tedy muset vynaložit nějaké vlastní úsilí.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Vlastního usili to stálo už dva dni a nasranou manželku .Na http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic353040.html je alespon sestava:
ICP1 TDA8380 zasilacz na oddzielnej płycie
ICM1 ST6387B1 procek
ICT1 SAA5281 txt
ICN1 MSP3410P
MA1 TDA9811
ICA2 TDA2616Q
IC01 TDA3654
IC2 TDA4665
IC1 TDA8362A
ICC1,ICC2,ICC3,ICC4 HEF4053
Zaslal: so prosinec 29 2007, 15:43 Předmět:
Ten TDA8380 je už dost nedostupný, ale AME snad ještě něco má.
Nebo tady: http://www.tme.pl _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Moc děkuju.
Napiš jak si pořídil. Dej si bacha na dva rezistory v emitoru spínače, bývají lehce změněné hodnoty a zdroj nejde jak má. Mě se tenhle "střep" 3x vrátil a 3x jsem dělal komplet zdroj. Krom desky pl. spoje všechno nové, diody a elyty na sekundáru taky a stejně po 14 dnech normálního chodu to při zapnutí všechno vyletělo po čtvté. Šel na recyklaci. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Tak nakonec jsem musel vyměnit:ICP1-TDA8380A,QP1-BU503AF,ISOP1-opttopara,PR13-4,7k,PR16 a PR17 oba0,33 a všechny elyty v primaru a sekundaru-klasika.Pak se to rozběhlo a -snimkovy rozklad neni.Tak ještě ICO1-TDA3654 a elyty kolem.Jede už par hodin. TDA8380A je ke koupi http://www.vltava2000.cz/tsnova/goodsdetail.asp?strGoodsID=$00000DA6$00000001.
