Příjmač VKV
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2005, 20:22    Předmět: Příjmač VKV Citovat
Potřebuji někde sehnat plánek na jednoduchý příjmač VKV.
S výstupem pro sluchátka.
Ne moc složitý,ale funkčníprosím...Blokové zapojení i schéma jednotlivých bloků...
Pokud to teda někdo máte tak mi to prosím pošlete na Honza.Mizi@seznam.cz...
Předem děkuji... Smile
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2005, 21:37    Předmět: Citovat
A čo takto TDA7000
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2005, 22:15    Předmět: Citovat
zkus třeba TA 8140. Je to trochu o něčem jiným, než ty TDA 7000 "http://anklab2.pirit.info/Reference/Micro/PDF/ta8164.pdf"
Je to datasheet monolitického přijímače AM/FM a (mě chodil na "bastldesce" uplně v pohodě). MF cívky jsem použi z vraku rádia (oranžové jádro). demodulátorová má fialový jádro.
Zdroj: Větnamský dvojkazeťák INTERNACIONAL Smile)
MaxRampage
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2005, 10:40    Předmět: Citovat
SMITHe mohl bys mi poslat katalogový list toho TDA???
MaxRampage
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2005, 10:41    Předmět: Citovat
Jo Artabane dost dobře to nechápu...Potřeboval bych schému o to m Io vůbec nic nevím,tak dybys byl tak hodnej Cool
skratas
Založen: Nov 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2005, 10:57    Předmět: Citovat
Take bych se priklonil k verzi s TDA 7000. Toto zapojeni je dost jednoduche snadno a rychle sestavitelne. Cena toho TDA je taky dost prijatelna. Cele zapojeni se krasne vleze na malickou a jednoduchou DPS.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2005, 22:50    Předmět: VKV Citovat
Existujou už hotové rádijka na cyklo , sport aj. V GM elektronic i jinde kolem 100 Kč.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2005, 2:13    Předmět: Citovat
MaxRampage napsal(a):
tam v uvozovkach mas primo odkaz,kde stahnes datasheet (v nem je i schema zapojeni). Pokud jsi totalni amater, tak jdi radeji do toho TDA7000. Obsahuje totis jen jedinou civecku, takze ho nemusis nejak sladovat. Pokud si chces postavit jednoduchy radio a pri tom vyskouset, jaky to je uvadet do provozu superhet z mezifrekvenci 10,7MHz, tak jdi smele do TA 8164, aspoň se něco naučíš.
tady mas znovu ten odkaz:
Je to dokument PDF
MaxRampage
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 19:06    Předmět: Citovat
Diky moc hoši,ale nevím,jaké mám udělat cívky.....Tak se na to pls mrkněte...Každá rada se cení Help me Pray Kiss
