Nastavení základen BM566A
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 17:25    Předmět: Nastavení základen BM566A Citovat
Ahoj, nemáte někdo nějakou zkušenost s doladěním časových základen u BM566A? Nebo nevíte jak to nějak solidně doladit, mam jen RC generátor do 1,4Mhz a čítač.
Díky
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 20:49    Předmět: Citovat
Pokud nesedí čas tak ten gener a čítač bohatě stačí. Pod horním deklem jsou dva potenciometry nad deskou ČZ.... jedním se šteluje A druhým B. Před nastavováním základny je třeba skontrolovat zdroje a osciloskop nechat vytemperovat. Pak stačí pustit do oscila 1kHz a na rozsahu 1ms dostavit, pak je vhodné přezkoušet i jiné rozsahy... pokud nebudou sedět bývají uhnuté odpory na přepínači time/div....
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 9:45    Předmět: Citovat
Díky, kouknu na to.
