Zaslal: so prosinec 29 2007, 15:58 Předmět: monitor RELISYS TE-555-ME
zdravim vas mel bych radu mam tenhle monitor a stava se mi toto!! kdyz ho zapnu a pripojim k pocitaci tak sepne rele a na 2 vteriny najede a pak vypne navyc mi zacnou blikat tam i spet ledky co jsou na nastavovani posunu obrazu v menu prosel jsem vsechny kondy i ve zdroji a bez vysledne nevy nekdo nebo nesetkal se nekdo s touto poruchou i napeti jsem meril a souhlasi dik za odpoved
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34297 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 29 2007, 20:42 Předmět:
No hadam to neskusa v nejakom vysokom rozliseni. Najlepsie je to skusat v textovom mode - v BIOSe, DOSe a pod.
Hladal si, ci tam nemas niekde skrat? Napriklad na riadkovom tranzistore.
