Podsvícení LED TV - svítí dle nálady
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 9:36    Předmět: Podsvícení LED TV - svítí dle nálady Citovat
Zdravím vespolek. Poradil by někdo na co se zaměřit, když podsvícení LEDtv se chvá podle nálady? Z 98% je podsvit slabý, sem tam se rozsvítí normálně. Proměřil jsem kondenzátory a diody na zdroji, ty jsou OK. Zkusil vyčistit konektory, nicméně beze změny. TV jinak funguje normálně. Jedná se o TV Samsung model UE32F4000AW
Díky za případné odpovědi. Smile
 Velikost:  97.95 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  66.85 kB
 Zobrazeno:  135 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 10:16    Předmět: Citovat
Skontroloval by som jednotlive pasy, resp. LED cipy samostatne cez externy zdroj.
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 10:20    Předmět: Citovat
Jj, demontáž panelu tě asi nemine. Problém může nastat při diagnostice vadných čipů páč ty můžou na slabší proud testeru fungovat, vysadí až při plném proudu a zahřátí pásů.
Rellik
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 10:47    Předmět: Citovat
To jsem právě slyšet nechtěl... Smile Ale nejspíš bude některá LED z podsvícení špatná, bo to před úplným zatemněním bylo vidět. Minimálně vlevo hore, uprostřed hore bylo vizuálně vidět, že je podsvícení slabší. Takže to bude spíš ve "světelném výstupu" než ve zdroji. Podsvícení je Direct LED, takže by to tomu i odpovídalo. No odpol to tedy zkusím rozhodit celé, případně teda předtím zkusím externí zdroj na podsvícení ať to nerozebírám zbytečně, protože regulace podsvícení z menu funguje, jen ne do plného svitu... Dle káblíků jsou tam dvě větve (dva modré, dva černé), tím bych řekl, že polovina by měla jít normálně, ale nejspíš to bude zapojené do série, takže to ztlumí celou plochu...
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 10:50    Předmět: Citovat
Ano, LED su svine. Dokazu blbnut roznymi sposobmi.
Casto staci premerat jednotlive LED diodovym testom multimetra. Ak su na 3V, tak sa aj trochu rozsvietia. Ak niektora nie, tak mozes rovno objednavat nove pasy. Niektore byvaju aj skratovane.
Rellik
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 11:25    Předmět: Citovat
Tak ono jestli bude jedna špatná led, tak mi to tak nevadí. Chci to jako "monitor" k Nintendu. Klidně tam dám místo špatné obyčejnou diodu, nebo ji přemostím a přidám do napájení patřičný odpor. Nicméně teď jsem se na to ještě díval, tak je tam teda celkem 5 pásů diod a napájené je to ve třech bodech. Teď jdu pryč, navečer možná zkusím jednotlivé větve rozsvítit pomocí lab zdroje a uvidím kde bude chyba...
Zatím díky za odpovědi... Smile
 Velikost:  95.78 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  52.07 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 11:30    Předmět: Citovat
Lab. zdroj na to vacsinou nestaci - nizke napatie.
Rellik
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 11:33    Předmět: Citovat
To je fakt, měřil jsem tam cca 175V (pokud jsem měřil správné drátky)... Smile Tak asi zbývá proměřit jednotlivé diody...
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 12:34    Předmět: Citovat
Budou to LED pásy, pokud je PSU až na 175V ...
PSU je tam BN44-00604F, to je jedna větev pro LED s 146V/240mA, je tam 45 LEDek na 5 pásech, F=2013, ještě stará dobrá 3V klasika Smile
Ta zběsilost v zapojení CNL802 je jen k odvedení pozornosti Smile
Rellik
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 15:15    Předmět: Citovat
Tak jsem rozhodil panel, a zapnul abych viděl jak to svítí... Čtyři z 5 pásků vykazují nefunkční diody. Po odloupnutí jedné čočky, je závada naprosto jasná - spálené diody... Teď nevím jestli má za cenu cca 1500,- koupit nové pásky nebo novou TV... Nebo tam nabastlit klasické LED pásky na 12V a neřešit regulaci jasu? Smile
 Velikost:  71.2 kB
 Zobrazeno:  152 krát
 Velikost:  59.09 kB
 Zobrazeno:  135 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 15:23    Předmět: Citovat
Kup pasy, vymen a televizor mas ako novy. Ked znizis prud, tak to vydrzi este dlhsie ako nove.
Asi najdes aj lacnejsie.
Kup to na Alíku, tam se vejdeš do šestikila.
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 17:06    Předmět: Citovat
Rozhodně ani neuvažuj o náhradě běžnou bílou led a nějakou úpravou proudu předřadným odporem. Takhle to nefunguje. Na zkoušku můžeš ty co nesvítí vyzkratovat a HW snížit proud podsvitu.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Já LED podsvícení kupuji výhradně na Aliexpress, zde si můžeš vybrat pro svou televizi.
A nebo ještě lépe zde z Polska a máš to za chvíli doma.
Rellik
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 17:58    Předmět: Citovat
otakarv: díky za odkazy. Za těch cca 500,- z polska to zkusím. Když to nepojede, tak to vyhodím a koupím nový "monitor". Zítra to zase složím aby se do toho zbytečně neprášilo a počkám na dodávku nových LED pásků.. Pak dám kdyžtak vědět jak to dopadlo...
Zatím díky za rady a návody... Smile
