Zdravím,
z SD mám combo dvd + vhs Philips DVD3350v/02 u kterého nenaběhne zdroj. Všechny elyty jsem kontroloval a ty malé na primáru rovnou vyměnil. Diody a tranz. Jsem také kontroloval. Zkusil jsem i vyměnit optočlen a stále nic.
Na pinech obvodu 3b0565 8 GND a 7 Vcc pulzuje napětí cca 13V.
Vadná TL431 vyměněna.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7987 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 21 2021, 13:08 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Na pinu 1 taky pulzuje napětí? A na sekundáru to ani "nepípne"?
Může to tak být. Driver si přes vnitřní odpor nabije C109, po dosažení startovacího napětí driver nastartuje. Ale z nějakého důvodu je zdroj zřejmě zatlumený, C109 nedostane potřebnou energii pro provoz a opět spadne do resetu. Zkusil bych spustit samotný napáječ a hlavně proměřit všechny
sekundární diody. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt říjen 21 2021, 18:44 Předmět:
Připojil bych tomu integrovanému obvodu nezávislé napájení, třeba z akumulátoru. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5088 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt říjen 21 2021, 19:39 Předmět:
Veď to nieje zložité. Skontrolovať D102, R105, C109 je vraj menený, potom na sekundárnej strane či nieje skrat na nejakom kondenzátore alebo dióde, a ešte pozrieť kondenzátory C128 a C138 (na 5V vetvi sekundáru), či niesu bez kapacity. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
