Otáčkoměr se záznamem
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 9:36    Předmět: Citovat
Ani takhle tachometr nefunguje?
 Velikost:  54.57 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Jiran
Založen: Oct 18, 2021
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 16:36    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Bohuzel s hallovo sondou se mi nedari to uchodit. Hall napajím samostatným zdrojem 7,4 V tachometr je napajen baterii 3V (CR2032). Pokud pripojim kontakty tachometru na vystup signalu a GND z hallovo sondy tak dojde k resetu tachometru. Zároven na kontaktech měřím napětí +- 6,5V což nevím zdali je správné.
Možná by stačilo využívat jazýčkový originál spínač jen by to chtělo cca 10x elektronicky redukovat počet pulsů z něho, aby tachometr "stíhal"
Jiran
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 18:59    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
takze odznova , zacina sa to komplikovat Very Happy
pripoj na tachometer povodny snimac , ohol mu privodne kabliky aby si mohol merat
meraj iba napetie , medzi kablikmi k snimacu
1. bez prilozeneho magnetu
2. s prilozenym magnetom
resetuje sa tacho aj s tymto snimacom ako ho nechas dlho zopnuty?
potom si poznac ktory je + a ktory minus.
PS
jeden z tych kablikov by mal byt pripojeny priamo na jeden pol baterie , ktory to je? myslim ze svojim testovanim skratujes napajanie
ano presne tak ted sem to zjistil nelze pouzit ruzne zdroje napajeni Rolling Eyes mezitim jsem Hall sondu odpalil no alespon tachometr stale zije. Problem je v tachometru pry zvladne zaznamenat max. 50Hz signaly tj stacila by mi nejaka nejjednodussi delicka signalu ktera bude delit signal 10x. Myslim si ze potom mohu ponechat i ten jazyckovy snimac Idea
Strana 3 z 3
