Topení radiátorem
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 19:34    Předmět: Topení radiátorem Citovat
Potřebuji odsouhlasit jestli muže takové spojený použít bez dozoru ? díky
 Velikost:  117.85 kB
 Zobrazeno:  216 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 19:40    Předmět: Citovat
Z fotky jde zase prd vidět.
Z čeho jsou ty stěny?
Ale pokud je to olejový radiátor, nebude na něm nic položené, tak by to snad mohlo být v pohodě.
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 20:01    Předmět: Citovat
Já bych to tedy neriskoval. Neměl bych klid, kdybych odešel třeba na půl dne z domova a tohle tam bylo zapnuté.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Osoba blizka to tak obcas ma, ale ja bych hlavne neveril tem spinackam.
Kdo vi co tam muze byt za smejd rele.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Tyhle spínačky jsou nejlevnější šmejd na trhu, spínat s nimi 2kW těleso a ještě bez dozoru bych si teda netroufl.
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Tam není relé, jen mikrospínač pochybné kvality, je to tak na žárovku.
markoni
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 7:09    Předmět: Citovat
Tak jaké spínací a hodiny by jste mi doporučily?, já to nemám pro sebe ale pro bráchu si přitopit když přijde s odpolední směny tak aby si před tím dvě hodiny před tím se mu to zaplo, a ten ilustrační foto toho radiátoru jsem našel na netu protože se mi ten radiátor nechtěl fotit a pak tu fotku upravovat na potřebnou velikost díky
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 7:11    Předmět: Citovat
Pokud je to keramická dlažba a běžná minerální omítka, místnost zcela bez hořlavých předmětů, tak snad ano. Zahoření spínaček zadýmí sice prostor, může to být na přivolání hasičů sousedama, ale zplodin nebude tolik aby to někoho ohrozilo na zdraví.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 7:23    Předmět: Citovat
Kdysi jsem na pracovišti používal olejový radiátor. Měl provozní termostat i havarijní spínač pro případ přehřátí. V provozu celé dny i bez trvalé přítomnosti lidí. Co se těch spínaček týče, pokud se spečou kontakty mikrospínače, akorát bude radiátor trvale v provozu. A pokud se kontakty spálí, radiátor nebude hřát.
Akorát bych napřed zkontroloval stav svorek v zásuvce, zajistil aby v okolí spínaček nebylo nic hořlavého (záclony, závěsy) a poučil uživatele, aby radiátor nepřikrýval (třeba sušení ručníku a pod).
Nebál bych se toho.
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 8:20    Předmět: Citovat
Zapomněl jsi na třetí variantu u spínaček. A sice přechodový odpor kontaktu nebo fastonů. A to je ta nejhorší a hodně pravděpodobná situace. Proudový zdroj daný příkonem radiátoru (10A) nevybaví jistič ani chránič. A hoří a hoří a čím víc zuhelnatí, tím víc hoří..
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
Murphyho zákony označují širokou škálu různých rčení či epigramů týkající se chybovosti a lidského selhání. Základní formou všech těchto „zákonů schválnosti“ je tvrzení „Co se může pokazit, to se pokazí“, pojmenované po americkém leteckém inženýrovi Edwardu A. Murphym.
Podívej se, co se píše v návodech k použití.
Nenapadá mne, co by se tam mohlo pokazit tak, aby z toho vzniknul požár pokud dodržíš běžná opatření - třeba neházet přes to mokrej svetr, mít zásuvky a elektroinstalaci v takovém stavu, aby vydržely proudový odběr, nemít to poblíž hořlavých předmětů...
Ale na sto procent ti to asi nikdo nezaručí.
Zkus se na to zeptat v nějaké pojišťovně.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 8:27    Předmět: Citovat
Pokazit by to mohla kombinace smejd spinacky+smejd termostat v radiatoru.
Na silovych komponentech klidne vyrazi Cinan udaj 16A, ale kdyz se z toho vysype par miniaturnich plisku, tak clovek zasne, ze se to mohlo dostat na trh.
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 8:40    Předmět: Citovat
Tak takové zapojení bez dozoru nemůžeš nechat. Ale stačí tam vložit správnou předepsanou krabičku se spínacím relém do DIN na 16 A (např. pro bojler) a je to naprosto bez problémů. A o to ti asi jde. Ty spínací hodiny budou fungovat naprosto normálně jak kdyby spínaly jen tu slabou žárovku a vlastní spínání radiátoru budeš mít vyřešené přes to dimenzované a k tomu určené relé.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 8:57    Předmět: Citovat
Už jsem zažil olejový radiátor, ze kterého začal vytékat olej. A nebyl to čínský šmejd, ale výrobek z Blanska. Takže bych to neriskoval.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 9:23    Předmět: Citovat
Takto vypadajú tie sp. hodiny.
 Velikost:  253.59 kB
 Zobrazeno:  153 krát
 Velikost:  287.97 kB
 Zobrazeno:  132 krát
Strana 1 z 6
