Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: po únor 08 2016, 17:14 Předmět:
Zdar, link od Romana-W, který nazval datasheetem, je ve skutečnosti servismanual z "elektrotáně" a schema je tam dobře čitelné, nic lepšího asi na netu není...
Ozivuji tema.
Prosim o schema Ridici jednotky 1AK05844.
Pripadne o scan manualu v lepsi kvalite nez ta cernobila (co pasuje na mou verzi citace) co je na netu. Na netu jsou manulay pro 2 verze provedeni pristroje a obe bez Ridici jednotky. Nebo jsem jine jsem aslespon nenasel.
Diky moc,
uz jsem to pred par dny nasel na Uloz,
ale tento je rovnou spojeny do jednoho obrazku.
Mohu -li poprosit, zda mas k dispozici schema, o nejaky kvalitni barevny scan plosnych spoju desky delici a pocitaci dekady s MH7490. 1AF00548 a 1AF00549
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 04 2021, 16:57 Předmět:
Připojuju se k otázce OK1HGA - pokud bys byl ochotnej materiál zapůjčit, uměl bych z něj učunit poměrně kvalitní skeny a ty buď poskytnout k dalšímu zpracování někomu ochotnýmu, nebo si s tím vyhrát sám, vyčistit a následně překopnout do pdf formátu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ano, asi před deseti lety jsem tu instrukční knížku koupil v aukci na Aukru, a později si ji oskenoval. Ty dvě přílohy pro Hejníčka, jsou již z toho mého skenu...
Pristroj jsem sehnal jako "funkcni", ALE v podstate nejak svitil zmatene display a to bylo vse.
Klasika, upadene pozlacene vyvody zhruba u 10. tranzistoru a par integracu vadnych. Asi spatne skladovani.
Ted to nejak funguje, viz odkazy.
Neni mi uplne jasne tlacitko PAMET + jednoznacne stav zapnuto/vypnuto.
V manualu je skrtani nestlaceno/stlaceno.
No polopate od nekoho, kdo pristroj zna.
Jeste jedna vec k tomu,
byla u toho nejaka sonda.
Dela to to dojem amaterske vyroby. Ale mohu se mylit.
Je na ni rukou napsano BM368.
To vsak nesedi. Na kabelu je BNC konektor, ktery ma i citac BM520.
Generator BM368 ma jine konektory nez ta sonda.
Takze asi k citaci patri, tak nevim proc je na ni napsano BM368.
Posilam foto a schema, co je uvnitr krytu.
