Zaslal: ne říjen 24 2021, 8:47 Předmět: STS PIÜ 500
Dobrý deň,
v kovošrote som narazil na DPS, ktorá je osadená komponentom, ktorý neviem identifikovať. Je označený STS PIÜ 500│┘4
Viete mi pomôcť s identifikáciou.
Ďakujem
rado
Zaslal: ne říjen 24 2021, 10:45 Předmět:
Buď jsou to měřící trafa proudu(malej odpor vinutí,u jednoho silnější dráty) nebo i měřící trafo napětí (výstupní napětí naplno obvykle 10V,velkej odpor vinutí,vstupní napětí 230V,možná 400V i víc),ale taky to může bejt budící oddělovací trafo pro ovládání tyristorů a triaků (takzvaný GDT - Gate Driver Transformer),to má obvykle převod stejnej nebo až asi 1:2.
