TV Sam. LE40A656A1FXXH - VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 9:52    Předmět: Citovat
Skôr ten modrý kondenzátor. Nebude v ňom z boku dierka?
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 9:57    Předmět: Citovat
To bol asi obsah toho modreho kondenzatora.
Kazdopadne tam "vdaka" tomu bude toho odpaleneho viac. A skoncilo to asi az prerusenou poistkou.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 9:58    Předmět: Citovat
Také se přikláním k tomu modrému kondenzátoru že to už má za sebou.
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 12:00    Předmět: Citovat
Ano přesně, to mě nenapadlo , dírka jako od červa Very Happy
Musím ho zítra koupit a z zkusím ho tam dát a pokud se tv rozjede, tak asi by bylo od věci vyměnit i ty kondíky co je jeden z nich nafouknutý? Jsou tam 2x 25V/1000uF z toho jeden nafouknutý a 2x 10V/1000uF co vypadají ok. Nebo všechny vytahat a nechat přeměřit (měřák na kondy nemám), nebo prostě všechny nahradit?
p32 napsal(a):
Máš ten název TV správně? Mě to prostě připadá jako trubková LE40A656A1FXXH.
Pardon, máš pravdu prohodil jsem čísla Smile opraveno, dík
rnbw napsal(a):
Ano žlutá pijstka 3,13A je přerušená, ale vše na oko vypadá OK, budu doufat Smile
 Velikost:  256.51 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  124.78 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 15:12    Předmět: Citovat
MOSFET moze byt prerazeny, potom aj riadiaci IO odpaleny, k tomu nejake odpory a diody.
Bendy
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Budu doufat, že ne, zitra koupím kondenzátor a pojistku a zdroj testnu bez zapojení systémové desky jestli něco dává podle taabulky co je u konektoru sys. desky.
Jak k tomu co se stalo mohlo dojít, přepětí v zásuvce?
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 18:11    Předmět: Citovat
Ked nevies ani multimetrom preverit, co dalsie je v skrate, tak ti poistka zhori znovu.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Přesně tak jak píše rnbw, alespoň když to budeš zapojovat do sítě 230V tak to zapoj přes žárovku která v případě skratu na desce se rozsvítí plným jasem a tak uvidíš že tam máš něco zlé.
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 18:31    Předmět: Citovat
Je tam aktivne PFC, to neznasa dobre ziarovku v serii. Resp. musi byt dost silna, aby to bolo schopne bezat. Slaba bude svietit aj ked je zdroj vporiadku. Ale v standby asi PFC nebezi, tam by ziarovka mohla pomoct..
Mimochodom, od skratu mozu byt poskodene aj suciastky v PFC. Treba premerat aspon mostik, FET a diodu.
Bendy
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 10:57    Předmět: Citovat
Změřil jsem ten FET, měřák fluke nastaven na diody a pokud dám černou sondu na SOURCE nožka v pravo a červenou sondu na středovou nožku DRAIN, tak ukazuje multimetr OL, takže by měl být OK?
Diody by měly být také OK, měřil jsem, pokud červenou sondu dám na stranu diody s proužkem tak se ukazuje OL pokud otočím sondy multimetru, tak ukazuje hodnotu např. 474 jak která. Je možné , že to poravdu odnesl jen ten kondík a pojistka.Upset
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 11:24    Předmět: Citovat
Když už to chceš dělat tak, tak si tu pojistku a kondík kup dvakrát. Většinou odejde jen ten kondík a pojistka a fet je v pořádku. Ale nemůžeš na to spoléhat.
Bendy
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 10:09    Předmět: Citovat
Supeeer, po výměně některých elektrolytických kondenzátorů, modrého kondenzátoru a pojistky TV šlape jak má.
Snad jen větráček lehce šramotí myslel jsem , že nejede pořád, ale jede hned jak se tv zapne, dostane trochu vazelíny a bude dobrý.
TV má překvapivě super zvuk, basy, výšky, nesrovnatelné s dnešními TV co mají zvuk jak z kastrólu Smile Very Happy Těm co mě popostrčili moc děkuji. Beer
 Velikost:  282.72 kB
 Zobrazeno:  73 krát
