STS PIÜ 500
radkz
Založen: Oct 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 8:47    Předmět: STS PIÜ 500 Citovat
Dobrý deň,
v kovošrote som narazil na DPS, ktorá je osadená komponentom, ktorý neviem identifikovať. Je označený STS PIÜ 500│┘4
Viete mi pomôcť s identifikáciou.
Ďakujem
rado
 Velikost:  41.7 kB
 Zobrazeno:  160 krát
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 9:03    Předmět: Citovat
tipnul bych si, že to bude zalitý toroidní transformátor pro měření proudu. Zkus multimetrem změřit odpor...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Buď jsou to měřící trafa proudu(malej odpor vinutí,u jednoho silnější dráty) nebo i měřící trafo napětí (výstupní napětí naplno obvykle 10V,velkej odpor vinutí,vstupní napětí 230V,možná 400V i víc),ale taky to může bejt budící oddělovací trafo pro ovládání tyristorů a triaků (takzvaný GDT - Gate Driver Transformer),to má obvykle převod stejnej nebo až asi 1:2.
radkz
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 19:10    Předmět: Citovat
weed_smoker, možnosť B bude správna.
Tieto DPS boli namontované na Al chladiacich blokoch medzi ktorými boli namontované diskové tyristory.
