monitor RELISYS TE-555-ME
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 15:58    Předmět: monitor RELISYS TE-555-ME Citovat
zdravim vas mel bych radu mam tenhle monitor a stava se mi toto!! kdyz ho zapnu a pripojim k pocitaci tak sepne rele a na 2 vteriny najede a pak vypne navyc mi zacnou blikat tam i spet ledky co jsou na nastavovani posunu obrazu v menu prosel jsem vsechny kondy i ve zdroji a bez vysledne nevy nekdo nebo nesetkal se nekdo s touto poruchou i napeti jsem meril a souhlasi dik za odpoved
zwan
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 18:00    Předmět: Citovat
Nazdar siniz si rozliseni pravdepodobne tam mas vic nez monitor zobrazi!! xjeho masx je 1024x768/60Hz tot vse... kdyz tak napis jak si dopad ..
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 20:42    Předmět: Citovat
No hadam to neskusa v nejakom vysokom rozliseni. Najlepsie je to skusat v textovom mode - v BIOSe, DOSe a pod.
Hladal si, ci tam nemas niekde skrat? Napriklad na riadkovom tranzistore.
