Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 25 2021, 20:11 Předmět:
Už nějakou tu dobu snad platí, že v rámci EU stojí data v zemích EU v rámci roamingu stejně, jako v domovské síti. Nevím, zda z toho mohou být nějaké výjimky. Data v roamingu lze v telefonu vypnout. Nevím, jak se to pak celé chová, pokud spojení běží přes LTE. Zkusil bych ty dobré duše na infolince požádat, aby oni zavolali a tím ověřili, že se nemohou dovolat a aby na základě toho jejich vlastního pozorování tedy zjistili také, proč tomu tak je a vyřešili to. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: Studénka
Zaslal: po říjen 25 2021, 20:17 Předmět:
Minulý rok jsme měli s manželkou na Slovensku oba Nokii 5. Mi odešla baterie a letos mám Xiaomi Redmi Note 10. Problém je stejný loni i letos. Skoro bych věřil tomu, že by to mohlo být v tom blokování příchozích hovorů v zahraničí. Zítra to proberu s operátorem. Ta funkce blokování bude hodně stará, takže "mladá operátorka" to nečeká a může to přehlédnout. Problém nemusí být v nastavení telefonu.
Zaslal: po říjen 25 2021, 20:32 Předmět:
Pro Zaky: To zpětné zavolání operatorky mne včera napadlo také. Dohodl jsem se s operátorku, že mi zavolá zpět. Žádný hovor však od ní nepřišel, takže jsem byl pro ni také nedostupný. Ještě předtím mi říkala, že problém předá technikům, s ti mi zavolají k upřesnění. Kontroval jsem tím, že pokud problém nevyřeší, tak se na mne nedovolají. Operátorka mi řekla, že jim to do popisu problému uvede. Technici prý mají na řešení 3 dny, a to už budu v Česku. Tak si do příští návštěvy Slovenska neověřím, zda už to odstranili. Začarovaný kruh. Ach jo.
skus proklikat https://www.t-mobile.cz/muj-t-mobile jestli tam není možnost to nastavit. Dáš přihlášení přes SMS, zadáš tam svoje číslo a do SMS ti přijde vstupní heslo.
Zaslal: po říjen 25 2021, 20:50 Předmět:
Ne, nemělo, je to jen kontrola stavu a tu lze provést bez blokovacího kódu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po říjen 25 2021, 20:55 Předmět:
Na Můj T-Mobile jsem registrovaný. Doma v Česku si přes Můj T-Mobile kontroluji kolik mi zbývá mobilních dat z měsíčního limitu.
Řešení mého problému v aplikaci Můj T-Mobile nenašel. Jak jsem psal, zítra znovu budu kontaktovat linku Operátor a dám sem info co je nového.
Zaslal: po říjen 25 2021, 20:59 Předmět:
Zaky napsal(a):
Co udělá toto? *#351# Odeslat (OK)
To je takový problém obratem vyzkoušet? Jestli máš blokované příchozí hovory se dozvíš ihned. Zkoušel jsem to na O2 a funguje to, odpověď je u mě Call barring All incomming calls when roaming Service has been disabeld _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Strana 2 z 4
