T mobile na Slovensku.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Už nějakou tu dobu snad platí, že v rámci EU stojí data v zemích EU v rámci roamingu stejně, jako v domovské síti. Nevím, zda z toho mohou být nějaké výjimky. Data v roamingu lze v telefonu vypnout. Nevím, jak se to pak celé chová, pokud spojení běží přes LTE. Zkusil bych ty dobré duše na infolince požádat, aby oni zavolali a tím ověřili, že se nemohou dovolat a aby na základě toho jejich vlastního pozorování tedy zjistili také, proč tomu tak je a vyřešili to.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:17    Předmět: Citovat
Minulý rok jsme měli s manželkou na Slovensku oba Nokii 5. Mi odešla baterie a letos mám Xiaomi Redmi Note 10. Problém je stejný loni i letos. Skoro bych věřil tomu, že by to mohlo být v tom blokování příchozích hovorů v zahraničí. Zítra to proberu s operátorem. Ta funkce blokování bude hodně stará, takže "mladá operátorka" to nečeká a může to přehlédnout. Problém nemusí být v nastavení telefonu.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:22    Předmět: Citovat
co toto? https://www.t-mobile.cz/podpora/nastaveni-sluzeb/dalsi-sluzby/nastaveni-blokovani-hovoru
Brozicek
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Pro Zaky: To zpětné zavolání operatorky mne včera napadlo také. Dohodl jsem se s operátorku, že mi zavolá zpět. Žádný hovor však od ní nepřišel, takže jsem byl pro ni také nedostupný. Ještě předtím mi říkala, že problém předá technikům, s ti mi zavolají k upřesnění. Kontroval jsem tím, že pokud problém nevyřeší, tak se na mne nedovolají. Operátorka mi řekla, že jim to do popisu problému uvede. Technici prý mají na řešení 3 dny, a to už budu v Česku. Tak si do příští návštěvy Slovenska neověřím, zda už to odstranili. Začarovaný kruh. Ach jo.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Píši pořád, že se mi technici n e d o v o l a j í , a po odeslání to píše "nedovolí".
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Co udělá toto? *#351# Odeslat (OK)
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:45    Předmět: Citovat
skus proklikat https://www.t-mobile.cz/muj-t-mobile jestli tam není možnost to nastavit. Dáš přihlášení přes SMS, zadáš tam svoje číslo a do SMS ti přijde vstupní heslo.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
asi by to mělo být #351*0000#
pokud tedy ten blokovací kód nikdo nezměnil
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Ne, nemělo, je to jen kontrola stavu a tu lze provést bez blokovacího kódu.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:51    Předmět: Citovat
jo, máš pravdu.
Dával jsem se jinam. Ale Deaktivace by měla být včetně toho kódu, tak jak jsem to popsal
radkz
Založen: Oct 22, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Nemôžete mať zapnuté volanie cez Wifi? V roamingu to nefunguje.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:55    Předmět: Citovat
Na Můj T-Mobile jsem registrovaný. Doma v Česku si přes Můj T-Mobile kontroluji kolik mi zbývá mobilních dat z měsíčního limitu.
Řešení mého problému v aplikaci Můj T-Mobile nenašel. Jak jsem psal, zítra znovu budu kontaktovat linku Operátor a dám sem info co je nového.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:58    Předmět: Citovat
a co ty kódy?
#351*0000#
*#351#
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 20:59    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
To je takový problém obratem vyzkoušet? Jestli máš blokované příchozí hovory se dozvíš ihned. Zkoušel jsem to na O2 a funguje to, odpověď je u mě Call barring All incomming calls when roaming Service has been disabeld
dj_Paul
radkz napsal(a):
ale on se do česka dovolá
Strana 2 z 4
