T mobile na Slovensku.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Kdysi jsem se nemohl dovolat drahé, jednou to zazvonilo a pak se to jakože vytíplo, pomohlo až smazání a nové uložení kontaktu u ní v telefonu.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 6:15    Předmět: Citovat
Zkusil jsem poslal oba kódy *#351# i *#351*0000#
Odpověď zněla "Služba byla zapnuta".
Tak jestli byla před tím zapnuta, tak je i nyní. Jestli byla před tím vypnutá, tak teď je zapnuta. Jako přepínač tento kód nefunguje. Pro opakovaném zaslání se to ne deaktivuje, ale opět napíše že služba byla zapnuta.
Není pro deaktivaci potřeba jiný kód?
Brozicek
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 6:33    Předmět: Citovat
Vygooglil jsem si ty blokovací kódy. Pro deaktivaci tam nemá být na začátku * . Čili tvar #351*0000#. Jenže to mi píše MODEM ERR.
Někde je chyba.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 7:26    Předmět: Citovat
Zkus ještě toto:
Zrušení všech blokování najednou
#330* blokovací kód # Odeslat (OK)
#330*0000#
ještě je otázka, jestli před a za blokovacím kódem nemá být mezera, tak jak to je na příkladu:
#330* 0000 #
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 7:32    Předmět: Citovat
Medzera tam byt nema (nie je to povoleny znak). Ale ten kod nemusi byt 0000.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 8:00    Předmět: Citovat
a taky to nemusí jít z roamingu
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 8:07    Předmět: Citovat
Tak jsi nejspíš přičinu zjistil, operátor na infiolince by ti to měl umět na žádost deaktivovat.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 12:30    Předmět: Citovat
Já se z toho snad zblázním. Ráno jsem znovu kontaktoval operátora na lince 4603, ať mi vypnou to blokování hovorů v zahraničí. Operátor mi tvrdil, že už problém převzali technici, kteří to vyřeší. Deaktivovat to blokování neuměl. V deset a znovu ve 12 jsem dostal SMS od technika, že se mne snažil kontaktovat, a že to zkusí za dvě hodiny znovu. SMS technika nepodporuje odpovědi. Takže technik si myslí, když mne volá, že asi nejsem na signálu. Asi mu to píše, že můj telefon je nedostupný. Toho, s odpuštěním v...la asi nenapadne, že to je problém, který má vyřešit. V první SMS mi radil, abych si zapnul roaming a nebo abych změnil roamingoveho operátora (jak ???)
Dnes jsem do ověřil, SMS běhají jako z praku. Tak to bude v tom blokování, které neumím deaktivovat ani já, ani operátor ani technik. Zatím bohužel.
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 12:33    Předmět: Citovat
Technik je neschopný, službu přece může upravovat i tehdy, pokud jsi nedostupný. Kdysi jsme s tátou odjeli do zahraničí, od neměl aktivovaný roaming, tak jsem na infolince požádal o aktivaci roamingu pro jeho číslo já a roaming mu bez problémů aktivovali, až jsem se divil. Bylo to ale u O2. Operátora v roamingu změníš tak, že necháš ručně vyhledat sítě a vybereš si, ke které se chceš připojit.
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 12:58    Předmět: Citovat
Aktivovat či deaktivovat některé služby může operátor bez problémů. Je to nakonec nastavení pouze v jejich síti. Nastavení v telefonu spočívá jen v automatické volbě operátora nebo volbě místního.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 14:19    Předmět: Citovat
Je to marný, je to marný, je to marný. Co mi v SMS radil technik jsou únikové kraviny. Roaming mám prokazatelně aktivní. Zkusil jsem podle rady technika a zdejších kolegů změnit operátora roamingu. Našlo mi to mimo automaticky vybraného Telecom SK ještě O2 SK a Orange SK. Po volbě těch druhých O2 s Orange mi to nahlásí, že se nelze připojit a nebo když se připojí, tak volání spadne ihned bez vyzvánění a žádné hlášky.
Volám znovu operátora 4603, nyní už rozzlobeně, aby nějak deaktivoval to blokování do zahraničí. T mobile si platím tak chci, aby to fungovalo.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 16:42    Předmět: Citovat
Tak problém částečně vyřešen. V mobilu manželky Nokia 5 jsem v nastavení hovorů našel Nastavení blokování hovorů a v tom menu Příchozí hovory v roamingu bylo Aktivní. Přes heslo 0000 to šlo deaktivovat a bylo po problému. V mém telefonu Redmi Note 10 je blokování příchozích hovorů v roamingu také aktivováno, ale při pokusu o deaktivaci přes heslo 0000 mi to hlásí chybu sítě nebo SIM karty. Technici t mobilu doporučili to deaktivovat v Česku. Tak uvidím. Zatím vám všem děkuji za zájem a pomoc.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 16:45    Předmět: Citovat
To psaní v mobilu mi stále komolí to co napíši. Omluvte mi to, snad je to ještě srozumitelné. Děkuji.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 16:46    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 16:47    Předmět: Citovat
Zkus to ještě v mobilu manželky se svojí simkou a naopak vyzkoušej simku manželky ve svém telefonu, ať zjistíš, zda je to nastavením telefonu nebo služby operátora.
Strana 3 z 4
