Kdysi jsem se nemohl dovolat drahé, jednou to zazvonilo a pak se to jakože vytíplo, pomohlo až smazání a nové uložení kontaktu u ní v telefonu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: Studénka
Zaslal: út říjen 26 2021, 6:15 Předmět:
Zkusil jsem poslal oba kódy *#351# i *#351*0000#
Odpověď zněla "Služba byla zapnuta".
Tak jestli byla před tím zapnuta, tak je i nyní. Jestli byla před tím vypnutá, tak teď je zapnuta. Jako přepínač tento kód nefunguje. Pro opakovaném zaslání se to ne deaktivuje, ale opět napíše že služba byla zapnuta.
Není pro deaktivaci potřeba jiný kód?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 26 2021, 8:07 Předmět:
Tak jsi nejspíš přičinu zjistil, operátor na infiolince by ti to měl umět na žádost deaktivovat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út říjen 26 2021, 12:30 Předmět:
Já se z toho snad zblázním. Ráno jsem znovu kontaktoval operátora na lince 4603, ať mi vypnou to blokování hovorů v zahraničí. Operátor mi tvrdil, že už problém převzali technici, kteří to vyřeší. Deaktivovat to blokování neuměl. V deset a znovu ve 12 jsem dostal SMS od technika, že se mne snažil kontaktovat, a že to zkusí za dvě hodiny znovu. SMS technika nepodporuje odpovědi. Takže technik si myslí, když mne volá, že asi nejsem na signálu. Asi mu to píše, že můj telefon je nedostupný. Toho, s odpuštěním v...la asi nenapadne, že to je problém, který má vyřešit. V první SMS mi radil, abych si zapnul roaming a nebo abych změnil roamingoveho operátora (jak ???)
Dnes jsem do ověřil, SMS běhají jako z praku. Tak to bude v tom blokování, které neumím deaktivovat ani já, ani operátor ani technik. Zatím bohužel.
Zaslal: út říjen 26 2021, 12:33 Předmět:
Technik je neschopný, službu přece může upravovat i tehdy, pokud jsi nedostupný. Kdysi jsme s tátou odjeli do zahraničí, od neměl aktivovaný roaming, tak jsem na infolince požádal o aktivaci roamingu pro jeho číslo já a roaming mu bez problémů aktivovali, až jsem se divil. Bylo to ale u O2. Operátora v roamingu změníš tak, že necháš ručně vyhledat sítě a vybereš si, ke které se chceš připojit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 26 2021, 12:58 Předmět:
Aktivovat či deaktivovat některé služby může operátor bez problémů. Je to nakonec nastavení pouze v jejich síti. Nastavení v telefonu spočívá jen v automatické volbě operátora nebo volbě místního.
Zaslal: út říjen 26 2021, 14:19 Předmět:
Je to marný, je to marný, je to marný. Co mi v SMS radil technik jsou únikové kraviny. Roaming mám prokazatelně aktivní. Zkusil jsem podle rady technika a zdejších kolegů změnit operátora roamingu. Našlo mi to mimo automaticky vybraného Telecom SK ještě O2 SK a Orange SK. Po volbě těch druhých O2 s Orange mi to nahlásí, že se nelze připojit a nebo když se připojí, tak volání spadne ihned bez vyzvánění a žádné hlášky.
Volám znovu operátora 4603, nyní už rozzlobeně, aby nějak deaktivoval to blokování do zahraničí. T mobile si platím tak chci, aby to fungovalo.
Zaslal: út říjen 26 2021, 16:42 Předmět:
Tak problém částečně vyřešen. V mobilu manželky Nokia 5 jsem v nastavení hovorů našel Nastavení blokování hovorů a v tom menu Příchozí hovory v roamingu bylo Aktivní. Přes heslo 0000 to šlo deaktivovat a bylo po problému. V mém telefonu Redmi Note 10 je blokování příchozích hovorů v roamingu také aktivováno, ale při pokusu o deaktivaci přes heslo 0000 mi to hlásí chybu sítě nebo SIM karty. Technici t mobilu doporučili to deaktivovat v Česku. Tak uvidím. Zatím vám všem děkuji za zájem a pomoc.
Zaslal: út říjen 26 2021, 16:47 Předmět:
Zkus to ještě v mobilu manželky se svojí simkou a naopak vyzkoušej simku manželky ve svém telefonu, ať zjistíš, zda je to nastavením telefonu nebo služby operátora. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Strana 3 z 4
